La commande Enveloppe crée un fichier pièce à partir d'un ensemble existant. La pièce d'emballage constitue une version simplifiée de l'ensemble source et permet d'obtenir une réduction sensible de la taille du fichier et de l'utilisation d'ensembles ou d'applications. Servez-vous des outils de suppression de la géométrie et des perçages pour protéger la propriété intellectuelle. La méthode par défaut crée un seul composite de surface. Parmi les trois options, le composite de surface permet d'obtenir le meilleur temps de calcul et de créer le fichier plus petite taille.
le groupe de fonctions Composant
Enveloppe
Substitut d'enveloppe
le groupe de fonctions Gérer
SubstituerSubstitut d'enveloppeOptions d'emballage de l'ensemble
Pièces entières uniquement Seules les pièces conformes au critère de visibilité sont supprimées. Les faces répondant aux critères de visibilité ne sont pas supprimées.
Pièces et faces Supprime toutes les faces y compris les pièces entières conformes au critère de visibilité. Cette option est activée par défaut.
Pourcentage de visibilité Définie sur zéro, cette option supprime toutes les pièces ou les faces invisibles dans toutes les vues. Plus le curseur augmente, plus le nombre de pièces et faces supprimées augmente.
Ignorer les fonctions de surface pour la détection de la visibilité Disponible si l'option Supprimer la géométrie par visibilité est activée. En cas d'activation, les fonctions de surface n'ont pas d'incidence sur la détection de la visibilité. Dans le cas contraire, les fonctions de surface participent à la détection de la visibilité et peuvent masquer la géométrie.
Supprimer les pièces par taille Sélectionnez cette case à cocher pour activer l'option de suppression des pièces en fonction du rapport de taille. Le rapport indique la différence entre la zone de délimitation de la pièce et celle de l'ensemble.
Tout Supprime tous les perçages qui ne traversent pas les limites de la surface. Les perçages ne doivent pas nécessairement être ronds pour être inclus. Il s'agit de la configuration par défaut de l'option.
Intervalle Indique la circonférence ou le périmètre des perçages à inclure ou à exclure. Les perçages ne doivent pas nécessairement être ronds pour être inclus.
Esquisses Lorsque cette option est activée, toutes les esquisses 2D ou 3D visibles et non utilisées dans le composant sont exportées et peuvent être dérivées.
iContraintes Lorsque cette option est activée, les iContraintes définies dans l'ensemble source sont exportées et peuvent être dérivées.
Paramètres Lorsque cette option est activée, les paramètres définies dans l'ensemble source sont exportées et peuvent être dérivées. Le dossier Paramètres contient un sous-dossier regroupant les dossiers de la boîte de dialogue Paramètres. Les boîtes de dialogue Paramètres et Exporter les objets partagent les mêmes états de paramètre.
