Boîte de dialogue Générateur de broches de fixation - Onglet Calcul
Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Broche de fixation , puis cliquez sur l'onglet Calcul.
Remarque : La commande Calculer n'est disponible que si une broche est sélectionnée.
Type de calcul de la force
Spécifie la méthode de calcul que vous sélectionnez dans une liste. Celle-ci détermine quels paramètres sont des paramètres d'entrée et lesquels sont calculés.
Remarque : La liste déroulante est uniquement disponible lorsqu'une broche est sélectionnée.
Conception de broche
Conçoit les cotes optimales de la broche de fixation en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées.
Calcul de vérification
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées.
Charges
Utilisez Force F pour spécifier le chargement.
Cotes
Diamètre de la broche
Choisissez le diamètre de la broche.
Longueur de la broche
Choisissez la longueur de la broche.
Epaisseur plaque inférieure
Entrez l'épaisseur de la plaque inférieure. Vous pouvez entrer le diamètre ou le mesurer dans Autodesk Inventor à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du champ d'édition.
Epaisseur de plaque supérieure
Entrez l'épaisseur de la plaque supérieure. Si la somme des plaques supérieure et inférieure n'est pas égale à la longueur de la broche de travail, les valeurs inégales deviennent rouges. Cela indique également que la vérification de résistance de la broche n'est pas satisfaisante. La broche de fixation appropriée est sélectionnée en fonction de cette cote. Vous pouvez entrer le diamètre ou le mesurer dans Autodesk Inventor à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition.
Remarque : Si des valeurs indiquées dans les zones de texte ne sont pas satisfaisantes, elles s'affichent en rouge lorsque vous cliquez sur Calculer.
Propriétés de la liaison
Facteur de service
Représente le type de charge et le type de montage. La valeur de matière admissible décroît en fonction du type choisi. Cliquez sur situé à côté de la zone de texte pour ouvrir la boîte de dialogue Facteur de service, dans laquelle vous pouvez sélectionner la valeur de ce facteur.
Sécurité souhaitée
En fonction de la précision et de la validité des informations entrées, de l'importance de l'assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s'agit d'une valeur comprise entre 1.5 et 10.
Matière de la broche
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés empiriquement et rendent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches de celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant.
Matière
Spécifie les valeurs de matière que vous entrez ou la matière que vous sélectionnez dans la base de données des matières.
En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case à cocher correspondante.
Contrainte de cisaillement admissible
Spécifie la contrainte de cisaillement admissible utilisée dans le calcul. Lors de la vérification de la force, la résistance au cisaillement de la broche est contrôlée.
Matière de la plaque inférieure
Matière
En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case correspondante.
Pression admissible
Définit la pression admissible de la matière de plaque inférieure présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la plaque inférieure est contrôlée.
Matière de la plaque supérieure
Matière
Pression admissible
Définit la pression admissible de la matière de plaque supérieure présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la plaque supérieure est contrôlée.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la broche de fixation. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Onglet Conception
Facteur de service
Options de menu
