Définit les paramètres de conception d'une broche de fixation.
Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour insérer des composants à l'aide du générateur de broches de fixation. Sinon, la zone Articles dans laquelle sélectionner la broche est grisée.
Reportez-vous à l'aide en ligne du Centre de contenu ou à la rubrique Gérer les bibliothèques entre groupes de travail de conception pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Attacher
Broche de fixation
Permet de sélectionner le type de broche de fixation. Deux options de perçage sont disponibles : |
Spécifie l'emplacement de la broche de fixation. |
Le premier menu déroulant sert à positionner la broche de fixation. Pour ce faire, vous disposez de quatre options. Les commandes correspondant à votre sélection sont activées juste en dessous du menu déroulant. |
Options de positionnement : |
Les commandes de positionnement sont utilisées pour la spécification du positionnement de la broche de fixation créée : |
Remarque : Les commandes correspondant à l'option de positionnement que vous sélectionnez sont affichées.
Spécifiez le diamètre de la broche. |
Conçoit l'assemblage de la broche de fixation. |
Veuillez d'abord sélectionner les options de positionnement. Selon les options de positionnement sélectionnées, le générateur choisit le nombre de perçages ou propose de sélectionner des perçages supplémentaires ou d'ajouter des perçages virtuels. Commencez par indiqué l'assemblage de broche de fixation ; vous devez au préalable suivre les instructions fournies sous la liste d'articles Cliquer pour sélectionner une broche. Cliquez sur cette zone pour afficher une liste filtrée des broches disponibles (issue du Centre de contenu). Elle tient compte des paramètres de perçage définis précédemment. |
Chaque composant est modifiable : |
Affiche la boîte de dialogue Propriétés personnalisées, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de pièce (longueur et diamètre de la broche de fixation, etc.). |
Supprime le composant. |
Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner des articles filtrés du Centre de contenu. |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez faire glisser la poignée pour spécifier la longueur de la goupille, par exemple. |
