Les représentations positionnelles capturent des "instantanés" cinématiques des ensembles pour permettre les études de mouvement et l'évaluation d'un ensemble dans différentes positions. Les représentations positionnelles sont enregistrées dans l'ensemble parent et peuvent être récupérées à n'importe quel moment pour d'autres analyses ou modifications.
Elles sont souvent utilisées conjointement avec des ensembles flexibles pour définir un sous-ensemble dans un état cinématique donné et pour laisser les degrés de liberté restants exposés à l'ensemble parent.
Dans une représentation positionnelle, l'adaptativité est différée. Les fonctions des pièces adaptatives et les fonctions de l'ensemble ne sont pas mises à jour. Les ensembles adaptatifs sont implicitement flexibles et mis à jour, mais les résultats ne sont pas répercutés jusqu'au sous-ensemble.
Chaque ensemble dispose d'une représentation positionnelle principale qui représente l'état par défaut de l'ensemble, où ont lieu les opérations de modélisation. Vous ne pouvez pas modifier la représentation positionnelle principale, mais toutes les nouvelles représentations constituent des copies de celle-ci. Vous pouvez modifier chacune selon vos besoins, puis réactiver la représentation positionnelle principale pour enregistrer l'ensemble.
La représentation principale est une sorte d'état "à sûreté intégrée". Vous pouvez créer de nombreuses représentations positionnelles avec plusieurs états de l'ensemble et donc perdre la trace des positions d'ensembles, la visibilité, les paramètres de relation et d'autres valeurs de l'ensemble d'origine. Peu importe le nombre de représentations positionnelles que vous créez, vous pouvez toujours revenir à l'état d'ensemble par défaut en activant la représentation principale.
Le navigateur de représentation est une vue détaillée de toutes les représentations du fichier ensemble. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Aperçu du navigateur de représentation positionnelle.
Une représentation de vue de conception vous permet de préserver un état d'affichage d'ensemble. Elle capture la visibilité de la fonction de construction et du composant, les caractéristiques d'apparence et de style et les paramètres de zoom et de grossissement. Elle capture également l'état de visibilité des esquisses qui sont contrôlées par la commande Visibilité de l'objet.
Une représentation positionnelle intègre tous les paramètres dans la vue de conception active ainsi que l'état de flexibilité des sous-ensembles, l'état du composant actif, et peut aussi inclure des paramètres tels que les décalages et la suppression des relations et réseaux. Utilisez une représentation positionnelle lorsque vous manipulez l'ensemble pour des études cinématiques et enregistrez l'état dans le fichier ensemble.
Les représentations de vue de conception et de positionnement peuvent refléter les paramètres des sous-ensembles imbriqués en prenant en compte le type d'information que stocke chaque représentation. Toutes deux stockent les informations dans l'ensemble, sauf si vous spécifiez un fichier externe .idv pour stocker une représentation de vue de conception privée.
Les nouvelles représentations de vue de conception sont basées sur l'état actif de l'ensemble. Les nouvelles représentations positionnelles copient l'état de la représentation principale, que vous pouvez modifier si nécessaire.
Vous pouvez exécuter les opérations suivantes lorsqu'une représentation positionnelle est active :
Ces opérations ne sont pas autorisées dans une représentation positionnelle active. Vous ne pouvez pas :
Vous pouvez manipuler des représentations positionnelles imbriquées dans l'arborescence de l'ensemble. Cependant, la représentation positionnelle doit être activée pour enregistrer le fichier. Par exemple, la représentation positionnelle principale de l'ensemble racine peut être activée alors que des modifications ont été apportées aux représentations positionnelle des sous-ensembles imbriqués. Si un sous-ensemble imbriqué ne se trouve pas dans la position principale lors de l'enregistrement, cliquez sur OK lorsque vous êtes invité à enregistrer l'ensemble principal.
