Utilisez l'option Définir les enveloppes pour supprimer la complexité géométrique de l'intérieur ou de l'extérieur des pièces qui seront utilisées en tant que contenu BIM prêt à l'emploi dans Revit.
Commencer
Reconnaître les fonctions Revit
Contenu BIM prêt à l'emploi, sélectionnez Reconnaître les fonctions Revit
Simplifier. Si un fichier ensemble a été utilisé pour créer une pièce simplifiée, et si vous modifiez cette pièce, passez à l'étape suivante.
Ces fonctions sont enregistrées et masquées lorsque vous continuez à reconnaître les fonctions Revit à partir de la géométrie de solide de base restante.
Les solides de base n'auront plus aucune fonction reconnue par Revit. Choisissez cette option si vous souhaitez recommencer. Par exemple, si vous avez créé des fonctions Inventor et ne parvenez pas à les convertir vers Revit (par exemple, la fonction Vérifier Revit Fonctions détecte des erreurs), vous pouvez créer un solide de base et reconnaître les nouvelles fonctions Revit.
Cliquez sur OK pour continuer.
Simplifier , choisissez Définir les enveloppes.
Sélectionnez la forme simple : choisissez Zone de délimitation ou Cylindre de délimitation.
Sélectionnez les faces.
Choisissez la méthode de création : liaison avec un solide existant ou création d'une nouvelle fonction
pour appliquer les modifications et continuer.
pour terminer. Les enveloppes simplifiées apparaissent dans le navigateur.
Cliquez ici pour afficher le flux de travail étape par étape pour la création d'un modèle d'RFA.
