Sélectionne les blocs d'occurrence ou les corps solides pour rendre les composants.
- Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Gérer
le groupe de fonctions Schéma
Créer des composants
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Esquisse
l'icône Afficher les groupes de fonctions
. Sélectionnez le groupe de fonctions Schéma pour l'afficher. Sélectionnez Créer des composants.
- Sélectionner
- Sélectionnez des blocs ou des corps dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur du modèle. Les éléments sélectionnés s'affichent dans le navigateur de boîte de dialogue.
- Supprimer de la sélection
- Sélectionnez les éléments dans le navigateur de la boîte de dialogue, puis cliquez pour les retirer de la sélection. Si la définition du bloc est supprimée, toutes les autres occurrences sont également supprimées.
- Insérer des composants dans l'ensemble cible
- Sélectionnez cette option pour placer les nouveaux composants dans un ensemble. Si cette option est sélectionnée, le processus Créer des composants :
- Créera un ensemble cible qui correspond à votre schéma.
- Créera des composants, en fonction du type de composant, à partir des occurrences de blocs sélectionnées, et les insérera dans l'ensemble cible.
- Ouvrir l'ensemble cible en tant que fenêtre active Le nouveau composant et l'ensemble cible ne sont pas sauvegardés automatiquement sur le disque. Les deux fichiers sont sauvegardés lorsque l'ensemble cible est sauvegardé.
Si cette option est désélectionnée, le processus Créer des composants effectue les opérations suivantes :
- Création des fichiers composant, en fonction du type de composant, à partir des occurrences de bloc ou des corps solides sélectionnés
- Demande d'enregistrement des nouveaux fichiers composant Les nouveaux fichiers ne sont pas ouverts automatiquement.
- Informations sur l'ensemble
- Nom de l'ensemble cible Entrez le nom de votre nouvel ensemble.
Gabarit Sélectionnez ou localisez le gabarit d'ensemble à partir duquel le nouvel ensemble est créé.
Emplacement de l'ensemble cible Spécifiez ou localisez l'emplacement d'enregistrement du nouvel ensemble. Utilisée pour sélectionner un ensemble existant, le cas échéant.
Structure de nomenclature par défaut Sélectionnez la structure de nomenclature pour le nouvel ensemble.
- Suivant
- Accepte les paramètres et affiche la boîte de dialogue Créer des composants suivante.
