Pour résoudre les problèmes, cliquez avec le bouton droit sur le message, puis choisissez l'une des options proposées pour examiner le problème en détail.
Avertissement |
Description |
Aucun modèle métier portant le nom <nom> défini pour le code de champ utilisé <code de champ> n'existe dans l'espace de travail. |
Etape 3, Rechercher les points de référence. La mesure contient un point de base dont le code de champ renvoie à un modèle métier qui ne se trouve pas dans le
projet
actif. Choisissez Projet Si le nom du modèle métier est affiché entre accolades {}, utilisez la commande Remplir les modèles métiers pour remplacer les espaces réservés. Voir remplissage modèle métier. |
Aucune définition de code de champ pour le code utilisé <code de champ>. |
Etape 3, Rechercher les points de référence. La mesure contient un point de base dont le code de champ n'est pas spécifié dans la liste de codes de champ. Sous Rechercher les points de référence, cliquez sur le lien Gérer la liste des codes de champ, puis vérifiez la liste de codes. |
Aucune coordonnée approximative du point n'est disponible. |
Etape 4, Calculer l'approximation. La coordonnée approximative n'a pu être déterminée. Vérifiez les mesures et les coordonnées. Ajoutez par exemple des mesures manquantes. |
Mesure de la session avec l'écart maximal par rapport à l'orientation attendue. |
Etape 7, Calculer l'ajustement. Indique une possible erreur sur la mesure d'angle horizontal. Vérifiez les mesures. Recherchez les éventuels points identiques critiques. |
