Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier comment les valeurs de propriété de classe doivent être calculées lorsque vous utilisez les commandes suivantes sur les objets.
- Fractionner (MAPFEATURESPLIT)
- Fusionner (MAPFEATUREMERGE)
Superposer
- JOINDRE (voir JOINDRE dans l'aide d'AutoCAD)
- Option Joindre de la commande PEDIT (voir la commande PEDIT dans l'aide d'AutoCAD)
- COUPURE (voir COUPURE dans l'aide d'AutoCAD)
- AJUSTER (voir AJUSTER dans l'aide d'AutoCAD)
- Propriétés de l'objet
Cliquez sur une propriété pour voir ses attributs et définir ses règles. Cliquez avec le bouton de la souris sur une propriété pour sélectionner plusieurs propriétés ou types de propriété. Vous ne pouvez pas définir des règles pour les propriétés en lecture seule.
- Attributs de propriété
Informations d'attribut pour les propriétés sélectionnées.
Règles de fractionnement et de fusion
Spécifie comment les valeurs de propriété de classe seront calculées lorsque les objets sont fractionnés ou fusionnés.
- Règle de fractionnement
Spécifiez la règle permettant de calculer les valeurs de propriété de classe lorsque vous fractionnez des objets.
- Calcul :Pour les propriétés numériques, permet de définir la valeur des propriétés numériques à partir d'un calcul personnalisé dans le champ Expression.
- Copie : permet de copier les valeurs de propriété pour chaque nouvel objet (par défaut).
- Division : permet de diviser les valeurs de propriété de manière égale dans chaque nouvel objet (propriétés numériques seulement).
- Vide : permet de définir les valeurs de propriété sur "vide" ou une propriété par défaut pour les nouveaux objets. L'objet d'origine conserve les valeurs de propriété d'origine.
- Expression :spécifiez une expression.
- Proportionnelle : permet de distribuer les valeurs de propriété proportionnellement dans chaque nouvel objet à partir de la valeur numérique spécifiée dans le champ Basé(e) sur.
- Expression
spécifiez un calcul personnalisé. Entrez l'expression pour le calcul ou cliquez sur
pour utiliser la boîte de dialogue Expression de la règle de fractionnement.
Cette option s'affiche lorsque la règle de fractionnement est définie sur Calcul ou lorsque la propriété d'objet sélectionnée est une chaîne. Pour plus d'informations, voir Présentation des expressions pour les objets géospatiaux.
- Basé(e) sur
Spécifiez la valeur que la règle proportionnelle utilise pour distribuer les valeurs de propriété.
Cette option ne s'affiche que lorsque la règle de fractionnement est définie sur Proportionnelle.
- Règle de fusion
Spécifiez la règle permettant de calculer les valeurs de propriété de classe lorsque vous fusionnez des objets.
- Moyenne : permet d'établir une moyenne des valeurs de propriété des objets fusionnés (propriétés numériques seulement).
- Calcul : permet de définir la valeur des propriétés à partir d'un calcul personnalisé dans le champ Expression.
- Concaténation : permet de joindre les valeurs pour former une seule chaîne séparée par le texte dans le champ Texte de séparation.
- Nombre : donne au nouvel objet la valeur du nombre total d'objets fusionnés pour le produire. Cette option est destinée uniquement aux valeurs numériques.
- Vide : définit la valeur de propriété sur "vide" ou une propriété par défaut pour l'objet fusionné.
- Premier sélectionné : utilisez la valeur du premier objet sélectionné.
- Dernier sélectionné : utilise la valeur du dernier objet sélectionné.
- Maximum : utilise la valeur de propriété maximale des objets fusionnés.
- Médiane : utilise la valeur médiane des objets fusionnés.
- Minimum : utilise la valeur minimale des objets fusionnés.
- Ecart type : utilise l'écart type des objets fusionnés.
- Somme : utilise la somme des valeurs des objets fusionnés.
- Expression
Spécifiez une expression personnalisée. Entrez l'expression ou cliquez sur
Cette option s'affiche lorsque la règle de fusion est définie sur Calcul ou lorsque la propriété d'objet sélectionnée est une chaîne. Pour plus d'informations, voir Présentation des expressions pour les objets géospatiaux.
- Texte de séparation
Spécifiez le texte qui sépare les valeurs de propriété lorsque vous sélectionnez la règle de fusion Concaténation.
