Pour exporter des cartes vers AutoCAD
Vous pouvez enregistrer des objets géospatiaux et des objets DWG au format DWG depuis le gestionnaire d'affichage. Vous pouvez ainsi partager des cartes stylisées comportant des styles avec des utilisateurs qui ne disposent pas de gestionnaire d'affichage.
Pour enregistrer une carte stylisée au format DWG
  1. Créez votre carte, appliquez des styles aux objets et aux calques de dessin.
  2. Affichez les calques de la carte à l'échelle à laquelle vous voulez partager cette carte avec les destinataires.
    Par exemple, désactivez les calques inutiles et effectuez un zoom avant sur la zone à exporter.
  3. Cliquez sur l'onglet Sortiele groupe de fonctions Transfert de données de la carteEnregistrer la carte courante au format AutoCAD. Trouver
  4. Dans l'assistant Enregistrer la carte courante au format AutoCAD, effectuez les opérations suivantes :
    • Dans l'écran Choisir une méthode, spécifiez la méthode à utiliser (Modifiable ou Visuelle) et cliquez sur Suivant.
    • Dans l'écran Spécifier un emplacement, spécifiez un dossier et un nom pour le fichier converti. Si vous avez sélectionné Visuelle comme méthode de conversion, cliquez sur Terminer. Si vous avez sélectionné Modifiable comme méthode de conversion, cliquez sur Suivant.
    • Dans l'écran Définir les options de conversion, vous pouvez sélectionner un gabarit à utiliser lors du processus de conversion. Des calques, styles de ligne et blocs de même nom inclus dans le gabarit déterminent l'aspect des objets correspondants dans le dessin courant. Voir Pour configurer un gabarit de conversion.
      Si vous ne renseignez pas ce champ, aucun gabarit n'est utilisé lors de la conversion. Dans ce cas, les calques, blocs et types de ligne de même nom et inclus dans la carte courante sont utilisés. Pour plus d'informations, voir l'onglet Concept de cette rubrique.
      S'il n'existe aucun élément de même nom dans l'un ou l'autre emplacement, les objets sont convertis en utilisant les paramètres par défaut d'AutoCAD. Par exemple, les objets sans nom du calque AutoCAD équivalent s'affichent sur le calque 0.
      Vous pouvez également enregistrer les données d'attributs au format XData (données étendues) dans AutoCAD. Pour les objets de dessin, le nom de table de données d'objets est inclus avec les entrées XData. Pour les objets géospatiaux, les noms de classe d'objets et de schéma de la fonction d'origine sont inclus. Vous pouvez afficher les données étendues dans AutoCAD à l'aide d'Express tools > List XData.
  5. Cliquez sur Terminer pour convertir la carte en un fichier AutoCAD simple.
