Vous pouvez définir une modification de propriétés qui altère les objets de dessin interrogés en fonction de données stockées dans une base de données liée.
Pour modifier des objets de dessin extraits en fonction de données SQL liées
Par exemple, pour modifier la couleur des objets extraits, sélectionner Couleur comme propriété à modifier.
La colonne SQL et le gabarit de liens s'affichent dans la zone de texte Expression de la boîte de dialogue Définir les modifications de propriétés, précédés du signe (&). Le gabarit de liens est précédé d'un symbole arobase (@) ; par exemple, &Diamètre@TUYAUX.
Vous pouvez également entrer la variable SQL directement dans la zone de texte Expression.
La définition de modification de propriétés s'ajoute à la liste Modifications de propriétés courantes.
Lorsque vous exécutez la requête avec l'option Modifier propriétés activée, AutoCAD Map 3D modifie les objets interrogés en fonction de la valeur enregistrée dans la base de données externe.
