Une fois les fichiers insérés dans le gestionnaire de nuages de points, vous pouvez les rassembler en groupes fusionnés, spécifier des systèmes de coordonnées pour vos fichiers de banque de données de nuages de points et appliquer des filtres pour gérer les données à inclure dans les banques de données de nuages de points associées.
Pour spécifier un système de coordonnées pour votre banque de données de nuages de points
- Dans le gestionnaire des nuages de points, cliquez sur le champ Système de coordonnées.
- Effectuez l'une des opérations suivantes:
- Si vous connaissez le code du système de coordonnées, entrez-le dans le champ Système de coordonnées.
- Pour choisir le code du système de coordonnées dans une liste, cliquez sur
. Sélectionnez le système de coordonnées approprié dans la liste, puis cliquez sur OK.
Pour spécifier le nom et l'emplacement d'enregistrement du fichier de sortie
- Cliquez sur le champ Sortie dans le gestionnaire des nuages de points, puis cliquez sur
. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.
- Tapez un nouveau nom de fichier et un nouvel emplacement d'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour créer un groupe fusionné
- Dans le Gestionnaire de nuage de points, cliquez sur Créer un groupe.
Un nouveau groupe fusionné s'affiche dans le gestionnaire de nuages de points.
- Pour renommer le groupe fusionné, cliquez sur le champ Source, puis entrez un nouveau nom.
- Utilisez la touche Maj ou Ctrl pour sélectionner des fichiers source dans le gestionnaire des nuages de points, puis faites-les glisser dans le groupe de fusion.
- Pour spécifier d'autres nom et emplacement d'enregistrement pour le fichier de sortie que ceux définis par défaut, cliquez sur le champ Sortie, puis sur
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, entrez le nom du fichier et choisissez un emplacement d'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour ajouter un autre fichier à un groupe fusionné, cliquez sur le fichier dans le gestionnaire de nuages de points, puis faites-le glisser dans le groupe fusionné.
Vous pouvez également cliquer sur le groupe fusionné avec le bouton droit de la souris et sélectionner Ajouter des fichiers pour insérer des fichiers supplémentaires dans votre référentiel de données LiDAR.
- Pour supprimer des fichiers de votre groupe fusionné, sélectionnez le ou les fichier(s), puis cliquez sur Supprimer du groupe dans le gestionnaire de nuages de points.
Lorsque vous supprimez des fichiers d'un groupe de fusion, ils sont conservés dans le gestionnaire des nuages de points. Pour supprimer des fichiers du gestionnaire de nuages de points, sélectionnez le ou les fichier(s), puis cliquez sur Supprimer le fichier.
Pour supprimer un groupe fusionné du gestionnaire de nuages de points
- Sélectionnez le groupe fusionné dans le gestionnaire des nuages de points.
- Cliquez sur Supprimer le groupe.
Pour filtrer des données LiDAR
- Dans le gestionnaire des nuages de points, cliquez sur le champ Filtre. s'affiche.
- Dans la boîte de dialogue Filtrer un nuage de points , sélectionnez l'un des filtres suivants dans la liste déroulante Filtrer par :
- Classification : si vos données LiDAR ont été classifiées, vous pouvez sélectionner les classes de points à inclure dans votre banque de données de nuages de points. Utilisez les touches Maj ou Ctrl pour sélectionner plusieurs classes.
- Elévation : tapez les intervalles d'élévation que vous souhaitez inclure dans votre banque de données de nuages de points. Utilisez des tirets pour définir des intervalles et des virgules pour les séparer ; par exemple, 150-200, 350-400, 1200-2000.
- Intensité : vous pouvez utiliser les valeurs d'intensité LiDAR pour filtrer des données. Utilisez des tirets pour définir des intervalles et des virgules pour les séparer ; par exemple 0.25-2.00, 3.50-4.00, 120.00-200.00.
- Espace : cliquez sur le bouton Rechercher sur la carte pour appliquer un filtre spatial sur votre banque de données de nuages de points. Vous pouvez effectuer une sélection spatiale à l'aide d'un cercle, d'un rectangle, d'un polygone ou de la proximité à un objet de votre carte.
Cliquez sur Appliquer un filtre. AutoCAD Map 3D affiche le type de filtre dans le champ Filtre.
Pour supprimer un filtre de vos données LiDAR
- Dans le gestionnaire des nuages de points, cliquez sur le champ Filtre. La boîte de dialogue Filtrer un nuage de points s'affiche.
- Dans la liste déroulante Filtrer par, sélectionnez le type de filtre que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Effacer filtre.
Pour supprimer un fichier du gestionnaire de nuages de points
- Sélectionnez le fichier dans le gestionnaire des nuages de points.
- Cliquez sur Supprimer un fichier.
