Personnalisation des profils de l'explorateur de modèles métiers
Les développeurs d'application peuvent personnaliser les profils de l'explorateur de modèles métiers pour chaque modèle métier à l'aide du programme de configuration de l'explorateur. Créez des définitions et des instructions qui s'affichent de manière dynamique dans l'explorateur de modèles métiers, de la même manière que les rubriques par défaut, les classes d'objets, etc.
Pour créer des instructions pour l'explorateur
  1. Dans Infrastructure Administrator, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Entreprise et connectez-vous au modèle métier d'entreprise. Ouvrez un projet.
    • Cliquez sur Fichier et ouvrez un projet.
  2. Dans l'arborescence, sous le noeud du modèle métier, cliquez sur Programme de configuration de l'explorateur.
  3. Dans l'onglet Instructions, sous Instruction de sélection, utilisez l'assistant SQL pour créer les instructions de sélection.
    Pour voir un exemple, dans le Programme de configuration de l'explorateur, développez l'élément Workflows Map 3D. Sélectionnez Workflows Map 3D (sous l'élément Parent), puis cliquez sur l'onglet Instructions.
    Vous remarquerez la définition de l'icône de l'explorateur, les légendes de l'élément noeud et les instructions SQL. Pour plus d'informations, reportez-vous au Developer’s Guide.
Workflow suivant : configuration de systèmes de références linéaires
