La classe d'objets point TB_PROFILE stocke les profils créés. Tous les objets du profil sont associés à cette table.
Lorsque vous créez un profil dans Infrastructure Map Server, vous êtes invité à placer le profil dans le dessin, ce qui signifie que vous pouvez numériser l'origine dans le système de coordonnées global. Cette origine est stockée dans TB_PROFILE.
Tous les objets du profil sont définis dans un système de coordonnées local, l'origine du profil étant définie en tant que point 0/0. La largeur et la hauteur du profil dépendent de la différence entre sa longueur et sa hauteur combinée à Z_ORIGIN, SCALE_FACTOR_HEIGHT, SCALE_FACTOR_LENGTH.
Attribut TB_PROFILE |
Description |
FID |
Clé primaire |
GEOM |
Origine du profil dans le système de coordonnées global. Il s'agit de la coordonnée 0,0 locale. |
ORIENTATION |
Orientation du profil. |
QUALITE |
Qualité du point. |
Z |
Hauteur du polygone. Attribut de point standard. |
USER_ID |
Utilisateur qui crée le profil. Il correspond à MAPSYS.TB_USER.ID. |
PROFILE_TITLE |
Titre du profil. |
PROFILE_DEFINITION_ID |
Définition de profil utilisée pour créer le profil. Associé à TB_PROFILE_DEFINITION.ID |
Remarque : Les valeurs des attributs ci-dessous sont définies lorsque vous créez un profil. Si vous modifiez une définition PROFILE_DEFINITION_ID, ses valeurs par défaut sont configurées.
SCALE_FACTOR_HEIGHT |
Facteur d'échelle de hauteur, qui est utilisé pour définir la relation entre le système de coordonnées global et le système de coordonnées du profil pour les informations relatives à la hauteur. NORTHING_PROFILE = (Z - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING |
SCALE_FACTOR_LENGTH |
Facteur d'échelle de longueur, qui est utilisé pour définir la relation entre le système de coordonnées globale et le système de coordonnées du profil pour les informations relatives à la longueur. EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING |
Z_ORIGIN |
Indique l'origine du profil. Altitude de référence du profil. Vous pouvez entrer cette valeur dans la boîte de dialogue Gestionnaire de profils. |
DISTANCE_ORIGIN |
Indique la distance de référence du profil. L'origine du profil se trouve à cette distance. |
