Pour créer une intersection
Propriétés de la boîte de dialogue Créer une intersection |
Description |
Définition |
Nom de l'intersection |
Spécifie le nom de l'intersection. Les définitions des intersections sont enregistrées dans la base de données et peuvent être identifiées par ce nom. |
Légende de l'intersection |
Indique la légende affichée dans l'interface utilisateur. |
Nom de la classe d'objets |
Indiquez le nom de la classe d'objets intersection qui enregistre les résultats de l'intersection. Pour chaque intersection, le système crée une classe d'objets correspondant au type d'intersection. |
Légende de la classe d'objets |
Exécuter l'intersection lorsque la nouvelle tâche est |
Indique l'état de la tâche lors de l'exécution de l'intersection, par exemple Ouvert ou En attente. |
Stocker la géométrie |
Sélectionnez cette option pour stocker la géométrie de l'intersection. Par défaut, la géométrie résultante n'est pas enregistrée. |
Zone Classe d'objets principale |
Spécifie le nom de la classe d'objets. Sélectionnez une classe d'objets valide disponible dans la liste déroulante. Actuellement, les classes d'objets valides sont les classes d'objets polyligne et polygone. |
Clause WHERE pour la classe d'objets principale |
Bouton Assistant |
Ouvre l'assistant SQL. Si besoin est, vous pouvez utiliser l'assistant SQL pour créer la clause WHERE. Voir Création d'expressions SQL. |
Mettre les valeurs à jour pour la classe d'objets principale |
Permet de sélectionner des valeurs figurant dans les autres tables et devant être stockées dans la classe d'objets intersection. Ces valeurs peuvent être utilisées pour les rapports. Cette méthode est bien plus rapide que de créer une vue, d'intégrer les informations issues des autres tables et d'afficher l'intersection dans la vue. |
Utiliser la tâche |
Tâche utilisée pour obtenir des données à partir de la base de données. Si “JOBID” a pour valeur “0”, la tâche actuellement sélectionnée est utilisée. |
Zone Classe d'objets secondaire |
Spécifie le nom de la classe d'objets. Sélectionnez une classe d'objets valide disponible dans la liste déroulante. |
Clause WHERE pour la classe d'objets secondaires |
Bouton Assistant |
Mettre les valeurs à jour pour la classe d'objets secondaire |
Utiliser la tâche |
Indique la tâche utilisée pour obtenir des données à partir de la base de données. Si "JOBID" a pour valeur "0", la tâche actuellement sélectionnée est utilisée. |
Zone Ajustement |
Remarque :
Ces paramètres s'appliquent aux intersections des deux classes d'objets polygone uniquement. |
Ajuster "Area_Nominal" de la classe d'objets intersection |
Effectue un ajustement. Modifiez les paramètres suivants : |
Utiliser les seuls objets spécifiés pour l'ajustement (Clause WHERE) |
Définit une clause WHERE qui filtre les objets à ajuster. Exemple : s.area>100. s correspond à la classe d'objets secondaire. |
Tolérance [m] "Area_Nominal" pour ajustement |
Tolérance [m] pour l'intersection |
Si le résultat est un polygone : permet de définir une tolérance pour nettoyer le polygone résultant. Si deux points voisins appartiennent à cette tolérance, un point sera supprimé. Si l'inclinaison d'un arc est inférieure à cette tolérance, l'arc sera linéarisé. |
Zone tampon |
Permet de spécifier une zone tampon pour la sélection située à l'intérieur de la classe d'objets principale. Pour trouver les objets principaux, tous les objets situés à l'INTERIEUR du périmètre sont renvoyés. |
Les valeurs sont stockées dans la table système TB_INTERSECTION.
