Name (nom) |
Spécifie le nom de la colonne. Pour les systèmes Oracle, entrez un nom conforme aux restrictions de format Oracle. Si la colonne renvoie à des données présentes dans une autre table, nous vous recommandons d'utiliser un préfixe pour indiquer cette relation. Exemple : FID_<parent> ou ID_<domaine>. |
Légende |
Indique la légende à afficher dans le formulaire de la classe d'objets. Vous pouvez ensuite modifier cette légende à l'aide du concepteur de formulaires. |
Description |
Description. La description s'affiche sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur pointe sur l'attribut dans le volet des détails de l'administrateur des modèles de données. |
Type d'unité | Si nécessaire, sélectionne un type d'unité, comme Angle ou Aire. |
Unité | Sélectionne une unité appropriée, telle que Grade (sens horaire) ou Mètre carré. |
Type Précision et échelle |
Indique le type et la précision. Dans la zone de liste, sélectionnez le type approprié, qui doit être conforme aux spécifications d'Oracle. |
Valeur par défaut |
Indique la valeur par défaut. Attribuez éventuellement une valeur par défaut et indiquez si l'attribut est obligatoire ou facultatif. |
Tables parents |
Paramètres de relation de l'attribut, notamment le type de relation, les règles de fractionnement et de fusion. |
Sélectionner un domaine | Ajoute la relation à une table de domaine. |
Sélectionner les classes d'objets | Ajoute une ou plusieurs relations à une classe d'objets. |
Workflow suivant : configuration des étiquettes et des définitions d'étiquette
