Le contrôle Outil de lancement des formulaires FID (FidReference) permet de générer un bouton FID. Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, le formulaire auquel le FID appartient est ouvert à l'aide du filtre défini sur le FID.
Le FID est unique dans toute la base de données. Ainsi, grâce à l'outil de lancement des formulaires FID, vous pouvez créer des relations dynamiques. Consultez la table TB_UFID pour savoir à quelle classe d'objets un FID appartient.
Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Référence FID |
Nom |
Spécifie le nom du matériau. Par exemple, $FIDREFERENCE. |
Catégorie spécifique |
Attribut principal |
Permet de sélectionner le nom d'attribut (de la table active) dans lequel le FID est enregistré. |
Si l'enregistrement actif contient des attributs avec des FID sauvegardés, qui sont par exemple associés à une autre table, vous pouvez avoir besoin d'afficher cet enregistrement associé. Si cette relation est une relation multiple, vous pouvez utiliser la référence FID pour créer un bouton de référence qui ouvrira le formulaire auquel le FID appartient. Le filtre est défini sur le FID. Etant donné que le FID est unique dans l'ensemble de la base de données, vous pouvez gérer des relations dynamiques.
Exemple : en relation avec un point, où la relation est dynamique (avec plusieurs classes d'objets point), vous pouvez utiliser soit la liste déroulante de base, soit l'outil de lancement des formulaires FID pour afficher l'enregistrement associé. Vous pouvez aussi définir le champ sous la forme d'une zone de texte simple et ajouter un outil de lancement des formulaires FID. En outre, vous pouvez masquer la zone de texte et utiliser uniquement l'outil de lancement des formulaires FID.
