Table système TB_PROFILE_SUB_DETAIL
La classe d'objets TB_PROFILE_SUB_DETAIL stocke les définitions d'un sous-détail. Seules les étiquettes peuvent être considérées comme des sous-détails ; toutes les autres classes d'objets sont considérées comme des détails. Les sous-détails d'une étiquette correspondent aux classes d'objets détail.
Une valeur LOCAL* remplace les informations de l'objet ; elle est considérée comme une valeur absolue dans le système de coordonnées du profil.
Un objet de sous-détail est créé par objet de détail. La seule exception concerne la classe d'objets du profil de ligne.
Pour la classe d'objets ligne, si un point ne se trouve pas exactement sur la ligne, il est projeté sur l'emplacement le plus proche de la ligne.
Attribut TB_PROFILE_SUB_DETAIL
Description de TB_PROFILE_SUB_DETAIL
ID
Clé primaire
USER_ID
Utilisateur qui crée le sous-détail. Il correspond à MAPSYS.TB_USER.ID.
SUB_DETAIL_TITLE
Titre du sous-détail.
PROFILE_DETAIL_ID
Définition de détail associée à ce sous-détail ; se rapporte à TB_PROFILE_DETAIL.ID.
F_CLASS_NAME_PROFILE
Nom de la classe d'objets contenant les objets d'étiquette affichés dans le profil.
LABEL_DEF_ID
Définition utilisée pour créer l'étiquette ; associée à LABEL_DEF.ID
LOCAL_EASTING_1
Première coordonnée des abscisses dans le système de coordonnées locales.
LOCAL_NORTHING_1
Première coordonnée des ordonnées dans le système de coordonnées locales.
LOCAL_EASTING_2
Seconde coordonnée des abscisses dans le système de coordonnées locales.
LOCAL_NORTHING_2
Seconde coordonnée des ordonnées dans le système de coordonnées locales.
LOCAL_EASTING_1_ADD_WIDTH
Drapeau définissant si la largeur du profil doit être ajoutée à LOCAL_EASTING_1.
LOCAL_NORTHING_1_ADD_HEIGHT
Drapeau définissant si la hauteur du profil doit être ajoutée à LOCAL_NORTHING_1.
LOCAL_EASTING_2_ADD_WIDTH
Drapeau définissant si la largeur du profil doit être ajoutée à LOCAL_EASTING_2
LOCAL_NORTHING_2_ADD_HEIGHT
Drapeau définissant si la hauteur du profil doit être ajoutée à LOCAL_NORTHING_2.
SET_ATTRIBUTE_1
Nom d'attribut de la classe F_CLASS_NAME_PROFILE.
SET_VALUE_1
Valeur définie sur l'attribut d'objet correspondant.
