Un contrôle Outil de liaison des FID (bouton FID) n'est pas lié à un attribut de base de données appartenant à la table active. Ce contrôle vous permet de sélectionner un objet dans la carte et de définir un attribut avec cette valeur (identique à l'acquisition d'objets associés simplement en les sélectionnant dans la carte). Toutefois, la sélection d'un objet associé s'effectue normalement à partir d'une liste déroulante de base, par exemple un détail qui appartient à une bouche d'égout.
Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Bouton FID |
Nom |
Spécifie le nom du matériau. Par exemple, $FIDBUTTON1. |
Catégorie spécifique |
Attribut détaillé |
Indique le nom de l'attribut de base de données qui doit être renseigné avec le FID. Par exemple, FID_DETAIL. |
Filtre détaillé |
Instruction de filtre (facultatif) : l'instruction SQL qui génère un autre FID. Exemple : vous voulez sélectionner un objet sur la carte et vous avez défini l'attribut à l'aide du FID de son parent. Utilisez l'assistant SQL pour définir l'instruction de filtre. Select FID from parent where FID_CHILD={Fid}Remarque : {Fid} fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. {Fid}est remplacé par le FID sélectionné lors de l'exécution. |
Table détaillée |
Indique les classes d'objets pouvant être sélectionnées sur la carte. Utilisez cette propriété lorsque vous avez besoin de plusieurs classes d'objets, telles que {FeatureC1,FeatureC2,FeatureC3} |
