Utilisez le contrôle Zone de texte SQL modifiable (SqlTextBox) pour afficher le résultat d'une requête SQL, par exemple la surface qui est stockée dans une autre table. Il est recommandé d'utiliser ce type de contrôle uniquement lorsque vous interrogez un attribut unique.
Si vous ne souhaitez pas modifier la valeur, mais simplement l'afficher, il est recommandé d'utiliser le contrôle Zone de texte SQL en lecture seule, qui offre de meilleures performances.
Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Zone de texte SQL |
Nom |
Spécifie le nom du matériau. Par exemple, $SQLTEXTBOX1. |
Base |
Verrouillé |
Si la propriété est définie sur True, la valeur ne peut pas être modifiée. |
Catégorie spécifique |
Alignement à droite |
Si la propriété est définie sur True, la valeur est alignée. Indique si la valeur est alignée sur la droite de la zone d'entrée. |
Autorisation de mise à jour multiple |
Si la valeur est False, cela permet de vérifier si le processus de mise à jour ne tente pas de mettre à jour plusieurs lignes de la table associée. Si tel est le cas, la mise à jour est entièrement ignorée et un message s'affiche. En effet, une instruction SQL erronée peut détruire vos données en générant des mises à jour non souhaitées. |
Nom de l'attribut détaillé |
Permet de définir l'attribut (à sélectionner dans la table détaillée) que vous souhaitez afficher. |
Filtre détaillé |
Expression de filtre pour l'instruction de sélection (sans expression WHERE). Cliquez sur |
Table détaillée |
Table à partir de laquelle vous pouvez sélectionner des données. |
Notez la différence entre Zone de texte SQL en lecture seule et Zone de texte SQL modifiable. Ces deux contrôles vous permettent d'interroger les données, mais le contrôle Zone de texte SQL en lecture seule génère une étiquette en lecture seule qui ne peut pas être modifiée. Le contrôle Zone de texte SQL modifiable génère une zone de texte dans laquelle la valeur peut être modifiée et enregistrée (mise à jour) dans la base de données.
C'est la raison pour laquelle les instructions SQL sont définies de façon différente. Bien que l'instruction d'étiquette SQL en lecture seule puisse être définie sous la forme d'une expression unique dans la propriété SQL, l'instruction Zone de texte SQL modifiable compte trois composants (propriétés Nom de l'attribut détaillé, Filtre détaillé et Table détaillée). Les deux instructions conduisent toutefois au même résultat.
En raison de la séparation, le système peut procéder à la mise à jour de l'enregistrement. Lorsque l'utilisateur sauvegarde l'enregistrement, le système met à jour la table détaillée associée, à l'aide de l'option suivante :
Update <detailtable name> set <detailfield name> ='<your input>' where <detail filter>.
