Pour configurer la numérotation des points
Dans cet exemple, la numérotation des points est définie pour deux groupes de classes d'objets faisant appel à la même partie répétitive, mais à des incréments différents.
- Dans Infrastructure Administrator, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur Entreprise et connectez-vous au modèle métier d'entreprise. Ouvrez un projet.
- Cliquez sur Fichier et ouvrez un gabarit ou un dessin de modèle métier.
- Développez le noeud Modèle métier.
- Cliquez sur Numérotation des points.
- Dans le volet de droite, sous Numérotation des points, Sélectionnez le type de numérotation de points, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Par modèle métier
- Par groupe
- Par Grille 100m
- Par repère raster
- Développez la section Paramètres et spécifiez la répétition du numéro de point.
Nombre de chiffres de la valeur d'incrément : cette valeur doit correspondre à la valeur minimale et maximale de l'incrément, par exemple, 5.
Préfixe d'exception : indique un préfixe utilisé quand la valeur d'incrément maximale est dépassée. Par exemple, la valeur minimale d'incrément est 1 et la maximale est 999, le système peut donc générer des numéros de point pour 999 points. Pour tout point supplémentaire, le système utilise le préfixe d'exception. Il est alors possible de filtrer afin de trouver ces points et de modifier les numéros en conséquence. Par exemple, entrez ERRCT.
Préfixe standard : pour Numérotation des points Par modèle métier uniquement, spécifiez le préfixe pour le modèle métier actif, par exemple, CT219611.
- Pour Numérotation des points par repère raster, indiquez le préfixe pour chaque repère raster.
- Pour tous les types de numérotation de point, effectuez les opérations suivantes :
- Développez Paramètres de groupe pour sélectionner les classes d'objets point.
- Cliquez sur Créer et entrez un nom, comme Points de référence.
- Depuis le noeud FC non affecté, sélectionnez les classes d'objets pour activer la numérotation des points. Faites glisser et déposez les classes d'objets, ou utilisez les flèches pour déplacer la classe d'objets sélectionnée sous le noeud de groupe.
Les classes d'objets point qui n'ont pas été groupées sont listées sous le noeud FC non affecté. L'explorateur affiche toutes les classes d'objets point. Les classes d'objets point qui n'ont pas l'attribut IM_POINTNUMBER figurent en rouge.
- Le cas échéant, créez d'autres groupes, comme Points topographiques.
Un ou plusieurs groupes sont créés et les règles de numérotation de points sont définies pour chaque groupe. Dans un groupe, les mêmes paramètres d'incrément sont appliqués et l'incrément est unique.
- Sélectionnez un groupe de classes d'objets, tel que Points de référence.
- Sous Paramètres du groupe sélectionné, indiquez la partie de numéro de point.
Valeur d'incrément minimale : par exemple, 1.
Valeur d'incrément maximale : par exemple, 49999.
- Sélectionnez le groupe de classes d'objets suivant, tel que Points topographiques.
- Sous Paramètres du groupe sélectionné, indiquez la partie de numéro d'incrément.
Valeur d'incrément minimale : par exemple, 50000.
Valeur d'incrément maximale : par exemple, 99999.
- Pour Numérotation des points Par groupe, sous Paramètres du groupe sélectionné, spécifiez le Préfixe par groupe (la partie répétitive du numéro de point de la zone sélectionnée).
Workflow suivant :
importation de données
