Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Case à cocher |
Nom |
Indique le nom de l'attribut de base de données approprié. |
Base |
Autoriser la référence |
Si cette propriété est définie sur True, vous pouvez entrer cette valeur en utilisant un enregistrement de référence dans toutes les tables qui décrivent la propriété Autoriser la référence. |
Verrouillé |
Si la propriété est définie sur True, la valeur ne peut pas être modifiée. |
Obligatoire |
Si la propriété est définie sur True, les attributs sont obligatoires. En mode d'édition, ces attributs sont mis en surbrillance à l'aide d'un arrière-plan rouge. |
Code de validation |
Permet de définir un code de validation pour chaque champ d'entrée. Lors de la validation, les valeurs issues des autres attributs peuvent également être interrogées. |
Message de validation |
Définit un message à afficher si la validation échoue. |
Catégorie spécifique |
Valeur False |
Définit une valeur à afficher dans le formulaire si la valeur de la base de données est 0 ou NULL. Par exemple, No, Close ou False. |
Valeur True |
Définit une valeur à afficher dans le formulaire si la valeur de la base de données est 1. Par exemple Open, True ou Yes. |
Valeur par défaut |
Indique la valeur par défaut qui est insérée lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement. Vous pouvez également utiliser cette propriété pour les valeurs date/heure ou AutoIncrement et pour créer des GUID. |
