Utilisez le contrôle Editeur de coordonnées (géométrie) pour afficher la géométrie et les points de coordonnées des lignes et des polygones, comme indiqué dans le tableau suivant :
Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Géométrie |
Nom |
Spécifie le nom du matériau. Par exemple, $GEOMETRY4. |
Base |
Verrouillé |
Si la propriété est définie sur True, la valeur ne peut pas être modifiée. |
Catégorie spécifique |
Valeur disponible |
A la place des coordonnées, vous pouvez afficher un texte. S'il n'existe aucune géométrie, le texte Valeur non disponible s'affiche. S'il existe une géométrie et que le champ Valeur disponible n'est pas vide, ce texte s'affiche. Si le champ Valeur disponible est vide (par défaut), les coordonnées s'affichent. |
Valeur non disponible |
Précision abscisse et ordonnée |
Permet de définir la précision des valeurs affichées dans le formulaire. |
Précision hauteur |
Affichage de l'extrémité uniquement |
Affichage de l'interprétation |
Permet d'afficher le début, la fin ou le milieu d'un arc. |
Affichage du point de départ seulement |
Si la propriété est définie sur False, dans le cas des lignes et des polygones, toutes les coordonnées de tous les sommets sont affichées. Si la propriété est définie sur True, seules les coordonnées du premier ou du dernier sommet sont affichées. |
Affichage abscisse |
X = abscisse, Y = ordonnée, Z = altitude. Si la propriété est définie sur True, la valeur respective X, Y ou Z s'affiche dans la zone de texte/liste. L'ordre d'affichage est X (abscisse), Y (ordonnée), Z (altitude). Si la propriété est définie sur False, la valeur respective (x,y,z) ne sera pas affichée dans la zone de texte/liste. |
Affichage ordonnée |
Affichage hauteur |
SQL |
Valeur par défaut : vide. Vous pouvez définir une instruction SQL qui permet d'afficher la géométrie des objets secondaires associés et qui sera stockée dans une autre table. Par exemple, cela se produit si la table est de type attribut, comme c'est le cas dans le modèle de service. Notez le parallèle avec les définitions d'étiquette. Avec un contrôle de type géométrie plus SQL, vous pouvez afficher les coordonnées de la géométrie associée. Les instructions de sélection de la géométrie principale vous permettent d'interroger la géométrie d'un objet associé si l'étiquette principale est de type attribut. |
