Modifie les paramètres de boussole.
Ruban : Onglet Début
groupe de fonctions Boussole
Activer/désactiver la boussole
Entrée de commande :
plantcompass
Lors du routage d'un tuyau, la boussole vous aide à spécifier des angles précis. Vous pouvez activer et désactiver la boussole, modifier sa taille et définir les paramètres d'accrochage d'angle.
La boussole s'oriente par rapport au sens et au plan de routage courants. Lorsque vous spécifiez des angles à l'aide de la boussole, vous pouvez spécifier des angles relatifs à la direction de routage courante.
Les invites suivantes s'affichent.
Entrer une option de paramètres de boussole [Actif/INactif/Repères/Incrément-accrochage/ROutage-tolérance/Diamètre-boussole/Couleur]:
Affiche la boussole.
Masque la boussole.
Définit l'angle d'incrémentation des repères. Vous pouvez également activer et désactiver les repères.
Affiche les repères de la boussole.
Masque les repères de la boussole.
Définit l'angle entre les repères à afficher sur la boussole.
Définit l'accrochage d'angle de la boussole. La boussole s'accroche au multiple le plus proche de l'incrément d'accrochage lorsque vous spécifiez un angle. Par exemple, un incrément d'accrochage de 90 restreint les angles à 0, 90, 180 et 270 degrés.
Active l'accrochage d'angle.
Désactive l'accrochage d'angle.
Définit l'incrément d'accrochage d'angle. Cette valeur sert à limiter la direction du tuyau lors de son routage avec la commande PLANTPIPEADD.
Définit l'angle de tolérance de soudure des raccords et du tuyau. Lorsque vous effectuez une connexion à un autre segment de tuyau ou à un raccord, l'angle de connexion ne peut pas différer de plus de la valeur de tolérance spécifiée.
Active la tolérance de raccord.
Désactive la tolérance de raccord.
Définit l'angle de tolérance de raccord (p. ex. trois degrés). Cette option s'affiche suite à l'option Actif.
Définit le diamètre de la boussole en pixels de la zone de dessin.
Définit la couleur de la boussole à l'aide de la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
