Utilisez les outils suivants pour modifier l'élément de fabrication sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez un élément de fabrication dans la zone de dessin, l'onglet Modifier | Eléments de fabrication fournit les options suivantes pour la modification de la présentation d'un élément de fabrication :
Modifier l'élément : ouvre la boîte de dialogue Modifier l'élément, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres pour les cotes et les connecteurs.
Attacher à la structure : permet d'attacher le tirant sélectionné à un élément structurel. Les catégories de structure incluent le sol, le toit, l'ossature de la structure (poutre ou ferme, par exemple), les escaliers et les dalles.
Optimiser les longueurs : permet d'optimiser les longueurs droites des gaines génériques par l'ajout, la suppression ou la modification de la longueur des segments droits.
Faire pivoter de 45 degrés / Faire pivoter de 90 degrés : fait pivoter le raccord sélectionné autour de son connecteur à 45 ou 90 degrés.
Faire pivoter de 180 degrés : permet de faire pivoter le piquage de 180 degrés autour d'un connecteur de branche.
Activer/désactiver le connecteur : active ou désactive le connecteur. Vous pouvez également appuyer sur la flèche vers le haut. La modification du connecteur modifie le connecteur orienté vers l'emplacement de connexion sélectionné.
Route and Fill : fournit une ou plusieurs solutions permettant de combler un espacement dans une présentation de fabrication.
Lorsque vous sélectionnez un élément de fabrication et cliquez sur
(Développer les outils de modification), les outils suivants sont disponibles dans la zone de dessin pour modifier la présentation d'un élément de fabrication :
Inverser l'élément de fabrication : permet de faire pivoter le piquage à 180 degrés autour d'un connecteur de branche.
Activer/désactiver le connecteur : active ou désactive le connecteur. La modification du connecteur modifie le connecteur orienté vers l'emplacement de connexion sélectionné.
Faire pivoter dans le sens horaire inverse /
Faire pivoter dans le sens horaire : permet de faire pivoter un raccord arrondi, un piquage ou un équipement aligné lorsque ce dernier est connecté à un autre élément.
Modifier l'angle de rotation : modifie l'angle de rotation. Cliquez sur la valeur de l'angle dans la commande de rotation. Pour réinitialiser le raccord sur la valeur par défaut de son angle de la rotation dans une vue 3D, cliquez sur Aligner au plan et dans toutes les autres vues, cliquez sur Aligner au plan de vue.
Lorsque vous sélectionnez un tirant, les outils suivants sont disponibles dans la zone de dessin modifier la position du porteur du tirant :
Faites glisser l'extrémité du portant : permet de repositionner un portant de tirant pour une gaine rectangulaire.
Faites glisser la commande en forme de triangle à proximité de l'extrémité du porteur pour ajuster la longueur du portant. Appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser la commande pour contraindre la direction du mouvement.
Faites glisser la commande circulaire sur l'extrémité du portant pour ajuster la longueur et la position de la tige du tirant. Appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser la commande pour ne régler que la position de la tige du tirant.
Par exemple, lorsqu'un tirant de gaine entre en conflit avec la gaine au-dessus, utilisez la commande en forme de triangle pour allonger le tirant. Utilisez la commande arrondie pour ajuster la position du tirant dans le but de prolonger la structure.
Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller ou de déverrouiller la position relative entre la tige du tirant et la gaine. Lorsque vous repositionnez la tige du tirant, la commande Verrouiller/Déverrouiller s'affiche. Par défaut, la tige du tirant conserve sa position relative par rapport à la gaine (verrouillé), de sorte que lorsque vous déplacez la gaine. La tige du tirant se déplace également. Lorsqu'elle est déverrouillée, la gaine se déplace indépendamment de la tige du tirant et la tige conserve sa position actuelle sur la structure.
