Lorsque vous effectuez une analyse d'énergie d'un modèle de bâtiment, la surface indiquée pour les surfaces analytiques diffère de celle indiquée pour les éléments de construction du modèle.
La différence de taille entre les surfaces et les surfaces du modèle analytique peut être de +/- 10 % ou plus.
Problème : les surfaces analytiques utilisées dans l'analyse d'énergie sont des approximations des surfaces des éléments du modèle. Le modèle énergétique généré automatiquement peut contenir des espacements entre les surfaces analytiques et les arêtes irrégulières. Ces fonctions du modèle énergétique peuvent sembler inhabituelles, mais elles n'ont aucune incidence sur la précision des résultats de la simulation d'énergie.
Dans la boîte de dialogue Paramètres d'énergie, l'option Résolution de la surface analytique vous permet de spécifier la précision de la correspondance entre les surfaces analytiques et les surfaces des éléments de construction qu'elles représentent. Une valeur de résolution moins élevée permet d'aligner les zones de surface analytique plus étroitement avec les zones de surface des éléments de construction. Cependant, la modification va entraîner une simulation d'énergie qui prend plus de temps, mais n'est pas nettement plus précise.
Solution : ce problème ne nécessite aucune action.
