Per visualizzare le configurazioni di visualizzazione disponibili nel disegno corrente, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le configurazioni di visualizzazione variano in base al modello utilizzato per creare il disegno. Se non è creato da un modello, il disegno contiene la configurazione di visualizzazione Standard, in cui sono comprese le visualizzazioni Piano e Modello.
È possibile assegnare ad una configurazione di visualizzazione le seguenti icone:
| Icona | Descrizione |
|   | Configurazione di visualizzazione a più viste |
|   | Configurazione di visualizzazione a vista fissa |
|   | Configurazione di visualizzazione a più viste (default del disegno) |
|   | Configurazione di visualizzazione a vista fissa (default del disegno) |
|   | Visualizzazione di default utilizzata nella configurazione di visualizzazione. Questa visualizzazione è utilizzata per tutte le viste non collegate in altro modo ad una visualizzazione. |
|   | Visualizzazione utilizzata per la vista dall'alto della configurazione di visualizzazione. |
|   | Visualizzazione utilizzata per la vista dal basso della configurazione di visualizzazione. |
|   | Visualizzazione utilizzata per la vista da sinistra della configurazione di visualizzazione. |
|   | Visualizzazione utilizzata per la vista da destra della configurazione di visualizzazione. |
|   | Visualizzazione utilizzata per la vista anteriore della configurazione di visualizzazione. |
|   | Visualizzazione utilizzata per la vista posteriore della configurazione di visualizzazione. |
|   | Visualizzazione utilizzata per viste multiple della configurazione di visualizzazione, ma non come visualizzazione di default. |
 Nel riquadro sinistro sono elencate le visualizzazioni incluse nella configurazione. Nel riquadro destro sono elencate le visualizzazioni assegnate a ciascuna direzione di vista. Se accanto alla direzione di vista selezionata non è elencata una visualizzazione, viene utilizzata la visualizzazione della direzione di vista Default. Questa direzione viene inoltre utilizzata per tutte le direzioni diverse dalle sei viste ortogonali.
Nella scheda Piano di taglio sono contenute le impostazioni per l'altezza del piano di taglio e l'altezza sopra e sotto il piano di taglio incluse in una vista quando viene assegnata questa configurazione di visualizzazione.
Se si lavora in un progetto, è anche possibile calcolare il piano di taglio in base alle altezze dei livelli del progetto.
