Crea un solido o una superficie 3D nello spazio tra le diverse sezioni trasversali.
Crea una superficie o un solido 3D mediante la selezione di una serie di sezioni trasversali. Le sezioni trasversali definiscono la forma del solido o della superficie risultante. È necessario specificare almeno due sezioni trasversali.
Le sezioni trasversali di loft possono essere aperte o chiuse, piatte o non piatte oppure essere suboggetti spigolo. In base alla modalità specificata, le sezioni trasversali aperte generano superfici, mentre le sezioni trasversali chiuse generano solidi o superfici.
Durante la creazione di superfici, utilizzare SURFACEMODELINGMODE per specificare se la superficie sarà una superficie NURBS o procedurale. Utilizzare SURFACEASSOCIATIVITY per specificare se le superfici procedurali saranno associative.
È possibile utilizzare i seguenti oggetti e suboggetti con LOFT:
Oggetti che è possibile utilizzare come sezioni trasversali |
Oggetti che è possibile utilizzare come traiettoria di loft |
Oggetti che è possibile utilizzare come guide |
Polilinea 2D |
Spline |
Spline 2D |
Solido 2D | ||
Spline 2D |
Elica |
Spline 3D |
Arco |
Arco |
Arco |
Cerchio |
Cerchio |
Polilinea 2D Nota:
Le polilinee 2D possono essere utilizzare come guide se contengono un solo segmento. |
Suboggetti spigolo | Suboggetti spigolo | Suboggetti spigolo |
Ellisse |
Ellisse |
Polilinea 3D |
Arco ellittico |
Arco ellittico |
Arco ellittico |
Elica |
Polilinea 2D |
Linea |
Linea |
Linea |
Faccia planare o non planare di un solido | ||
Superficie piana o non piana | ||
Punti (solo prima e ultima sezione trasversale) |
Polilinea 3D |
Regione | ||
Traccia |
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare curve aperte o chiuse nell'ordine in cui vengono attraversati dalla superficie o dal solido.
Specifica il primo o l'ultimo punto dell'operazione di loft. Se si inizia con l'opzione Punto, è necessario successivamente selezionare una curva chiusa.
Gestisce più spigoli uniti alle estremità come una sezione trasversale.
Determina se l'oggetto di loft è un solido o una superficie.
Questa opzione viene visualizzata solo se la variabile di sistema LOFTNORMALS è impostata su 1 (levigata adattata). Specifica se la continuità nel punto d'incontro delle superfici è G0, G1 o G2.
Questa opzione viene visualizzata solo se la variabile di sistema LOFTNORMALS è impostata su 1 (levigata adattata). Specifica un valore per l'ampiezza della curvatura per gli oggetti che presentano una continuità G1 o G2.
Specifica le curve guida che controllano la forma della superficie o del solido di loft. È possibile utilizzare curve guida per controllare il modo in cui i punti vengono associati alle sezioni trasversali corrispondenti per evitare di ottenere risultati non desiderati, ad esempio rugosità sul solido o sulla superficie risultante.
Selezionare un numero qualsiasi di curve guida per il solido o la superficie di loft e premere INVIO.
Specifica una traiettoria singola per la superficie o il solido di loft.
La curva della traiettoria deve intersecare tutti i piani delle sezioni trasversali.
Crea oggetti con profondità senza usare guide o traiettorie.
Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni loft.
