Come gestire il workflow di una suite
Procedura che consente di utilizzare workflow predefiniti o personalizzati di una suite per trasferire le impostazioni del disegno da un prodotto all'altro.
Esecuzione del workflow di una suite senza modificare le impostazioni
  1. Fare clic sul menu dell'applicazione Suite Workflows e sul workflow da utilizzare.
  2. Nella finestra di dialogo Workflow, fare clic su Esegui per avviare il workflow e inviare il modello a 3ds Max o Showcase.
Modifica delle impostazioni del workflow
  2. Nella finestra di dialogo Workflow, fare clic su Impostazioni per personalizzare le impostazioni.
  3. Utilizzare l'Editor impostazioni workflow per modificare le impostazioni del workflow.
  4. Per salvare le impostazioni personalizzate, fare clic su Salva con nome e assegnare un nome al nuovo workflow.
  5. Fare clic su Esegui per avviare il flusso di lavoro e inviare il modello a 3ds Max o Showcase.
Nota: Possono essere eliminati solo i flussi di lavoro personalizzati creati dall'utente. I flussi di lavoro forniti con la suite non possono essere eliminati.
Creazione di un workflow personalizzato
È possibile creare un workflow in base ad uno dei workflow preimpostati forniti da Autodesk oppure in base ad un workflow personalizzato. Dopo avere identificato i workflow più adatti, condividerli con altri membri del team per contribuire alla coerenza dei processi.
  1. Aprire Gestione workflow adoperando uno dei seguenti metodi:
    • Fare clic sul menu Workflow Mostra browser workflow.
    • Fare clic sul menu dell'applicazione Suite Workflows Gestione workflow.
  2. In Gestione workflow, fare clic con il pulsante destro del mouse sul workflow da utilizzare come modello per il workflow personalizzato Duplica. Il nuovo workflow viene aggiunto all'elenco, con il numero (1) accodato al nome.
  3. Selezionare il nuovo workflow e fare clic su Impostazioni.
  4. Nell'Editor impostazioni workflow, modificare le impostazioni di un workflow a seconda della necessità.
  5. Fare clic su Salva con nome.
  6. Nella finestra di dialogo Salva impostazioni workflow, immettere un nome univoco e una descrizione per il nuovo workflow. Fare clic su Salva.
Condivisione di un workflow personalizzato
  1. Nella parte superiore dell'Editor impostazioni workflow, fare clic su Informazioni.
  2. Nella sezione Informazioni, la voce Origine indica il percorso per il nuovo workflow e altri workflow personalizzati.
    Il percorso di default è C:/Utenti/<nomeutente>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Origine Seleziona tutto.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Origine evidenziata Copia.
  5. Incollare il percorso di origine in una posizione comoda per aggiungerlo ad un messaggio e-mail o comunicarlo ai membri del team. È necessario posizionare il workflow in posizioni corrispondenti sui loro computer.
  6. Individuare la directory di origine e copiare il nuovo workflow per distribuirlo al team.
