Come gestire l'associazione e la dissociazione di disegni di riferimento
Associare un xrif
Fare clic su scheda Inseriscigruppo RiferimentoAllega. Trova
Nella finestra di dialogo Seleziona file di riferimento, selezionare il file o i file che si desidera associare e fare clic su Apri.
Nella finestra di dialogo Attacca riferimento esterno, nell'area Tipo di riferimento, selezionare Attaccato.
Specificare il punto di inserimento, la scala e l'angolo di rotazione. Scegliere Specifica sullo schermo per utilizzare il dispositivo di puntamento.
La selezione di questa opzione include tutti gli xrif nidificati.
Fare clic su OK.
Associare o sovrapporre un xrif utilizzando DesignCenter
Fare clic su scheda Vista gruppo Tavolozze DesignCenter. Trova
Nell'area contenuto o nella finestra di dialogo Cerca, individuare il riferimento DWG che si desidera associare o sovrapporre.
Fare clic con il pulsante destro del mouse. Trascinare il riferimento DWG nel disegno aperto.
Rilasciare il pulsante destro del dispositivo di puntamento. Fare clic su Attacca come xrif.
Nella finestra di dialogo Riferimento esterno, nell'area Tipo di riferimento, selezionare Attaccato o Sovrapposto.
Digitare i valori per Punto di inserimento, Scala e Rotazione o selezionare Specifica sullo schermo per utilizzare il dispositivo di puntamento.
Fare clic su OK.
Per associare un xrif, è possibile anche trascinarlo oppure selezionarlo e scegliere Attacca come xrif dal menu di scelta rapida.
Associazione di un xrif tramite Autodesk Vault
Per eseguire operazioni di Vault nella tavolozza Riferimenti esterni, è necessario essere collegati a Vault.
Accedere alla tavolozza Riferimenti esterni con uno dei metodi seguenti:
Selezionare Inserisci Riferimenti esterni. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo sfondo della finestra di dialogo, quindi selezionare Collega DWG.
Nota: Per associare un file DWF, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo sfondo della finestra di dialogo, quindi selezionare Collega DWF.
Nella finestra di dialogo Seleziona file di riferimento, selezionare il file che si desidera associare e fare clic su Apri.
Nella finestra di dialogo Riferimento esterno, in Tipo di riferimento, selezionare Attaccato.
Specificare il punto di inserimento, la scala e l'angolo di rotazione. Scegliere Specifica sullo schermo per utilizzare il dispositivo di puntamento. La selezione di questa opzione include tutti gli xrif nidificati.
Fare clic su OK.
Nota: È possibile associare una nuova istanza di un xrif esistente. Fare clic con il pulsante destro su uno degli xrif nella finestra della tavolozza Riferimenti esterni, quindi selezionare Associa.
Gestione di Autodesk Vault per archiviazione, aggiornamento e accessi
Per eseguire l'archiviazione, l'estrazione, l'annullamento dell'estrazione o l'aggiornamento dei file, fare clic con il pulsante destro su un file nella tavolozza Riferimenti esterni.
Nota: Nella vista elenco, è possibile selezionare più file alla volta tenendo premuto CTRL e selezionando singoli file oppure tenendo premuto MAIUSC e selezionando un gruppo di file.
Per associare da Vault, accedere a Vault o uscire da Vault, fare clic col pulsante destro del mouse sullo sfondo della tavolozza Riferimenti esterni.
Dissociazione di xrif
Fare clic sulla scheda Vistagruppo Tavolozze Tavolozza Riferimenti esterni. Trova
Nella tavolozza Riferimenti esterni, selezionare un riferimento DWG.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riferimento DWG selezionato, quindi selezionare Stacca dal menu di scelta rapida.
Regolare la sfumatura xrif (trasparenza)
Fare clic su scheda Inserisci gruppo Riferimento Sfumatura xrif. Trova
Trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare la visualizzazione della sfumatura nel riferimento esterno DWG.
Il riferimento esterno DWG viene sfumato via via che si trascina il dispositivo di scorrimento.
Visualizzare i file di riferimento per tipo
Fare clic su scheda Inseriscigruppo Riferimento Utilità di avvio della finestra di dialogo. Trova
Nel riquadro Riferimenti file della tavolozza Riferimenti esterni, fare clic sul pulsante Elenco.
Fare clic sulla colonna Icona.
I file di riferimento associati vengono ordinati per tipo nella vista elenco.
