Rappresentano una soluzione alternativa per accedere alle funzioni della tavolozza Riferimenti esterni.
Durante l'utilizzo del riquadro Riferimenti file sono disponibili diversi menu di scelta rapida che compaiono quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su riferimenti file o sulle aree vuote del riquadro. Nelle tabelle seguenti sono elencate le voci di menu di scelta rapida disponibili in determinate situazioni.
Se nessun file è selezionato, nel menu di scelta rapida sono visualizzate le seguenti funzioni:
Voce di menu |
Descrizione |
Ricarica tutti i riferimenti |
Ricarica tutti i file di riferimento. Non è disponibile se non è associato alcun file di riferimento. |
Seleziona tutto |
Seleziona tutti i riferimenti file, escludendo il file corrente dalla selezione. La voce non viene visualizzata in modalità di visualizzazione struttura. |
Collega DWG |
Avvia il comando XATTACCA. |
Collega immagine |
Avvia il comando ATTACCAIMM. |
Collega DWF |
Avvia il comando ALLEGADWF. |
Collega DGN |
Avvia il comando ALLEGADGN. |
Collega PDF | Avvia il comando ALLEGAPDF. |
Associa nuvola di punti | Avvia il comando ATTACCANUVPUNTI. (Non disponibile in AutoCAD LT) |
Associa modello di coordinamento | Avvia il comando ASSOCIAMODELLOCOORDINAMENTO. (Non disponibile in AutoCAD LT) |
Stile descrizioni comandi |
Modifica la descrizione comandi visualizzata quando si passa con il mouse su un elemento dell'elenco della tavolozza. |
Riquadro Anteprima/Dettagli |
Attiva e disattiva la visualizzazione del riquadro Anteprima/Dettagli. |
Chiudi |
Chiude la tavolozza Riferimenti esterni |
Se è selezionato un riferimento file, nel menu di scelta rapida vengono visualizzate le seguenti funzioni:
Voce di menu |
Descrizione |
Stato riferimento |
Apri |
Apre il file del riferimento selezionato nell'applicazione originale in cui è stata creata (specificata dal sistema operativo). |
Disponibile solo per riferimenti file con stato Caricato. Non disponibile per gli stati Scaricato, Non trovato o Non risolto. |
Attacca |
Consente di modificare le impostazioni quali scala, punto di inserimento e tipo di percorso. È possibile inoltre collegare una pagina diversa dal file PDF collegato, un foglio diverso da un file DWF collegato o un nome di modello diverso da un file DGN collegato. |
Sempre disponibile, lo stato non ha effetto su questa funzione. |
Scarica |
Scarica i riferimenti file selezionati. |
Sempre disponibile. Lo stato non ha effetto su questa funzione. |
Ricarica |
Ricarica i riferimenti file selezionati. |
Stacca |
Stacca i riferimenti file selezionati. |
Disponibile per tutti i riferimenti file ad eccezione dei collegamenti dati. |
Unisci |
Visualizza la Finestra di dialogo Unisci xrif. Disponibile solo per i file DWG di riferimento, ma non per le immagini e i sottoposti. |
Disponibile solo per i riferimenti file con stato Caricato. Non disponibile quando lo stato è Scaricato, Non trovato o Non risolto. |
Tipo xrif Attaccato |
Specifica che la selezione è un riferimento attaccato. |
Disponibile solo per i riferimenti esterni DWG. |
Tipo xrif Sovrapposto |
Specifica che la selezione è un riferimento sovrapposto. |
Percorso Rendi assoluto |
Converte un percorso relativo di un riferimento in un percorso completo. |
Questa opzione è disponibile per tutti i riferimenti ai file. |
Percorso Rendi relativo |
Modifica il percorso completo di un riferimento in un percorso relativo. |
Questa opzione è disponibile per tutti i riferimenti ai file. Nota: Se il disegno host è senza nome, questa opzione non è disponibile.
Percorso Rimuovi percorso |
Rimuove il percorso dal nome del riferimento per i file di riferimento memorizzati nella stessa posizione del file di disegno. |
Questa opzione è disponibile per tutti i riferimenti di file ad eccezione dei collegamenti dati. |
Alcune funzionalità del riquadro Riferimenti file sono accessibili tramite tasti funzione.
