Inserimento o modifica dell'etichetta di conduttura elettrica/guaina
Voce di comando:
AECONDUITMARKER
Selezionare la linea che rappresenta la conduttura elettrica, fare clic per definire la direttrice e quindi selezionare i dispositivi di layout o le marcature di condutture elettriche e premere Invio.
Voce di comando:
AECONDUITMARKERLIST
Selezionare la linea che rappresenta la conduttura elettrica, fare clic per definire la direttrice.
Voce di comando:
AEEDITCONDUITMARKER
Selezionare una marcatura di conduttura elettrica esistente.
AutoCAD Electrical seleziona un contrassegno di conduttura elettrica di default che può essere sostituito. Fare clic su Disegno o Progetto per applicare un contrassegno utilizzato per condutture elettriche simili rispettivamente del disegno attivo o del progetto. Per definire il formato di default dei contrassegni di conduttura elettrica, vedere Configurazione marcatura conduttura elettrica.
Le dimensioni delle condutture elettriche possono essere selezionate dall'elenco di dimensioni disponibili o possono essere immesse nella casella. Per semplificare l'operazione, AutoCAD Electrical consente di calcolare la percentuale totale per ogni dimensione di conduttura disponibile. A tale scopo, AutoCAD Electrical richiede due file di supporto contenenti informazioni sulle dimensioni dei fili e delle condutture elettriche. Se non è disponibile un file .WW1 o le dimensioni dei fili non sono specificate nel file, non è possibile effettuare i calcoli.
Assegna alla conduttura elettrica informazioni del catalogo che verranno estratte in un rapporto distinta materiali. È possibile creare un elenco a livello di progetto o disegno di condutture simili con le relative assegnazioni di catalogo.
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Catalogo |
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Assemblaggio |
Elenca il macrocodice per il componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Elemento |
Elenca il codice catalogo per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice. |
Trova |
Analizza ciascun disegno alla ricerca del tipo di conduttura elettrica di destinazione e restituisce un elenco dei risultati ottenuti. Per creare l'assegnazione catalogo è possibile selezionarla dall'elenco. |
Cerca |
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato. |
Precedente |
Analizza il progetto precedente per trovare un'istanza della conduttura elettrica selezionata e restituisce i valori di quest'ultima. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo. |
Disegno |
Elenca i numeri parte utilizzati per condutture elettriche simili nel disegno corrente. |
Progetto |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
Cod. catalogo multiplo |
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali. |
Controllo catalogo |
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali. |
Righe di descrizione facoltative.
Consente di definire i fili da includere nella conduttura. Effettuare la selezione dall'elenco disponibile nella casella superiore e aggiungere le voci desiderate all'elenco dei fili inclusi nella casella inferiore. In qualsiasi momento è possibile effettuare una selezione da un elenco Da/A facendo clic su Aggiungi fili da elenco o aggiungere fili da ulteriori dispositivi facendo clic su Seleziona dispositivo/i.
Aggiungi fili da elenco |
Aggiunge fili attraverso la selezione da un elenco Da/A |
Seleziona dispositivo/i |
Aggiunge fili da ulteriori dispositivi. |
Riserva |
Definisce le parti di riserva da includere nella conduttura elettrica. |
Ordina |
Ordina l'elenco dei fili della conduttura elettrica utilizzando un ordine alfanumerico. |
Apre la finestra di dialogo Generatore di rapporti per l'esecuzione di un rapporto della marcatura della conduttura.
