Informazioni sugli strumenti di conduttura elettrica
AutoCAD Electrical fornisce una serie di utilità che consentono di etichettare, ridimensionare e creare rapporti sulle condutture elettriche. Una conduttura elettrica può essere rappresentata da una linea o una polilinea e di per sé non offre alcuna intelligenza. Tuttavia, è possibile inserire un simbolo di marcatura e associarlo a una conduttura elettrica: il simbolo di marcatura conduttura elettrica implica l'intelligenza delle informazioni sui fili estratte dai disegni AutoCAD Electrical.
Sono disponibili tre metodi per inserire una marcatura di conduttura elettrica e dipendono dalla posizione in cui scegliere le informazioni sui fili.
In una sessione AutoCAD, la prima volta che si inserisce una marcatura di conduttura elettrica è necessario fornire ad AutoCAD Electrical le istruzioni per leggere le informazioni sui fili. È possibile leggere le informazioni sui fili da più disegni del progetto o dal disegno corrente oppure leggere la tabella WFRM2ALL esistente nel database di appoggio.
La marcatura conduttura elettrica è un blocco inserito per aggiungere intelligenza a una linea o plinea che rappresenta una conduttura elettrica su un disegno di layout. Esistono quattro blocchi denominati WWAYT, WWAYB, WWAYL e WWAYR. I blocchi sono identici, ad eccezione del punto di inserimento, A per alto, B per basso, S per sinistra e D per destra. Il programma seleziona il blocco in base alla direttrice disegnata.
Intelligenza delle marcature della conduttura elettrica
C_TAG
Ogni marcatura riceve un numero di contrassegno univoco. Utilizzare Configurazione per definire il contrassegno successivo.
C_SIZE
Dimensioni della conduttura elettrica, ovvero 3/4"
DESC1
Riga descrizione facoltativa 1
DESC2
Riga descrizione facoltativa 2
WIREINFO#
Informazioni relative a ciascun filo presente nella conduttura. Numero, layer, descrizione e dimensione del filo
W_SPARES#
Definizione dei fili di riserva. Descrizione del filo, conteggio
