Il programma fornisce le seguenti opzioni per la pubblicazione di un progetto:
Quando si pubblica in formato PDF è disponibile un'opzione per sostituire i font TrueType in oggetti di testo che utilizzano i font SHX.
Controllare l'opzione Sostituzione di font TrueType per i font SHX per sostituire i font TrueType con i font SHX. Questa sostituzione viene utilizzata nel file PDF generato e non influenza il font utilizzato nel disegno. Il file di mappaggio dei font, acade.fmp, controlla quale font TrueType sostituisce il font SHX. La posizione di default del file acade.fmp è C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\. Modificare il file con un editor di testo per modificare il mappaggio dei font.
Il font TrueType potrebbe non corrispondere esattamente al font SHX e potrebbe avere un aspetto leggermente diverso nel file PDF generato. I font TrueType non possono sostituire i Big Font.
La pubblicazione in formato PDF dà la possibilità di includere collegamenti ipertestuali e segnalibri tra componenti correlati quando si esegue la pubblicazione su file a più fogli.
Se si sceglie di includere i segnalibri, nel file PDF vengono inclusi i seguenti elementi:
Se si sceglie di includere i collegamenti ipertestuali tra componenti correlati, vengono aggiunti i seguenti collegamenti:
| Fare clic su | Per passare a |
| Contrassegno dell'elemento principale dello schema | Layout del quadro |
| Grafica del layout del quadro | Elemento principale dello schema |
| Contrassegno dell'elemento secondario dello schema | Elemento principale dello schema |
| Contrassegno PLC dello schema | Layout del quadro |
| Grafica del layout PLC del quadro | PLC dello schema principale o autonomo |
| Contrassegno del componente unifilare | Elemento principale dello schema |
| Testo del riferimento incrociato su elemento principale | Elemento secondario specifico del testo del riferimento incrociato selezionato |
| Contrassegno della morsettiera dello schema | Morsettiera del quadro |
| Grafica dei morsetti del quadro | Morsetto dello schema Nota: Se si tratta di un morsetto multilivello, passa al morsetto dello schema che rappresenta il primo livello.
| Testo di riferimento della freccia di partenza | Freccia di arrivo |
| Testo di riferimento della freccia di arrivo | Freccia di partenza |
| Origine del riferimento incrociato autonomo | Destinazione del riferimento incrociato autonomo |
| Destinazione del riferimento incrociato autonomo | Origine del riferimento incrociato autonomo |
Il fattore di zoom controlla l'ingrandimento del file PDF quando si fa clic su un collegamento ipertestuale e viene visualizzato l'oggetto corrispondente. Il fattore di zoom viene calcolato come percentuale delle dimensioni dell'oggetto. Un fattore di zoom di 50 indica che l'oggetto viene visualizzato come metà dell'oggetto PDF. Un fattore di zoom pari a100 indica che l'oggetto riempie la schermata del PDF. Immettere un numero intero compreso tra 1 e 100.
Le opzioni di pubblicazione in AutoCAD offrono anche delle opzioni per includere collegamenti ipertestuali e i segnalibri.
