Voce di comando:
AEPROJECT
Nella finestra Gestione progetti, fare clic sulla freccia dello strumento Pubblica/Stampa
, quindi selezionare Pubblica sul Web.
Voce di comando:
AEPUBLISH2WEB
Specificare o creare un percorso di cartella per i file da salvare, quindi fare clic su OK. Selezionare i disegni da elaborare e fare clic su OK.
Banner |
Consente di creare la stringa di testo che forma il banner della pagina Web. L'impostazione di default corrisponde al nome file .WDP e al relativo percorso del progetto corrente. |
Titolo |
Consente di creare il testo visualizzato al di sotto del banner. L'impostazione di default corrisponde ai primi quattro valori LINEx di descrizione del progetto corrente. |
Layout per output |
Consente di creare le immagini del disegno utilizzando la funzione Stampa su DWF di AutoCAD. Le modalità di stampa disponibili sono Modello, Layout1 e Come salvato. |
Nome configurazione |
Viene utilizzato il file di configurazione di stampa per la generazione delle immagini del disegno .DWF. Nota: per la modifica locale, impostare WD_DWF_PC3 nel file delle impostazioni di ambiente wd.env.
Crea elenchi di selezione per la navigazione nel disegno |
Rende automatiche le funzioni di navigazione e zoom sui componenti presenti nell'immagine del disegno visualizzata sul Web. La navigazione nel disegno è disponibile al termine del processo di creazione della pagina. Nota: questa opzione rallenta il processo di stampa su file .DWF.
Consenti trascinamenti dei file di disegno direttamente |
Consente di copiare i file .DWG o di creare copie di file .DXF dei disegni, nonché di pubblicarle sulla pagina Web. Questi file possono essere trascinati dalla pagina Web direttamente in una sessione di AutoCAD. |
