Voce di comando:
AEPROJECT
In Gestione progetti, fare clic sulla freccia dello strumento Pubblica/Stampa
e selezionare Stampa progetto. Selezionare i disegni da elaborare e fare clic su OK.
Stampa progetto. I disegni selezionati sono preselezionati nella finestra di dialogo Seleziona i disegni da elaborare. Consente di selezionare la scheda di layout da stampare. Consente di passare a un'altra scheda effettuando una selezione dall'elenco.
Prima della stampa esegui un file script di comandi |
Consente di eseguire un file di script facoltativo contenente un elenco di comandi da eseguire PRIMA del comando di stampa. Il nome del file di script di default è preplot.scr, presente nella sottodirectory utente di AutoCAD Electrical. |
Dopo la stampa esegui un file script di comandi |
Consente di eseguire un file di script facoltativo contenente un elenco di comandi da eseguire DOPO il comando di stampa. Il nome del file di script di default è postplot.scr, presente nella sottodirectory utente di AutoCAD Electrical. Nota: Le modifiche apportate ai disegni non vengono salvate durante il processo di stampa. Inoltre, il testo dell'indicazione di ora e data della stampa viene eliminato al termine del processo. Per conservare le modifiche apportate durante il processo di stampa, aggiungere il comando SALV. VELOCE al file di script di prestampa e poststampa.
Un file di configurazione plotter contiene informazioni, quali il modello e il driver di periferica, la porta di output cui è connessa la periferica e diverse impostazioni specifiche della periferica. |
Usa configurazione di stampa (.pc3) |
Utilizzare un file di configurazione plotter esistente (.pc3). |
Usa valori predefiniti della scheda layout |
Utilizzare la configurazione plotter di default. |
Consente di attivare o disattivare le opzioni di configurazione di stampa avanzata. |
Nome configurazione pagina facoltativa |
Consente di immettere un nome configurazione di pagina facoltativo quando le opzioni di configurazione di stampa sono disattivate. |
Elenco di selezione (dal disegno corrente) |
Consente di selezionare un'opzione per l'elenco di selezione quando le opzioni di configurazione di stampa sono disattivate. Nota: Se si utilizza una configurazione pagina personalizzata, ogni disegno deve già contenere tale configurazione.
Consente di immettere una sottodirectory in cui eseguire la stampa o lasciare la casella vuota per eseguire la stampa nella sottodirectory in cui si trovano i disegni.
OK |
La stampa viene eseguita nell'ordine selezionato. |
OK, inverso |
La stampa viene eseguita nell'ordine inverso. |
