Finestra di dialogo Campi di dati filo da/a da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine dei campi e le etichette di campo.
Trova
Immissione comando: AESCHEMATICREPORT
Selezionare Da/A dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e scegliere Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Campi disponibili
Elenca i campi disponibili per il rapporto, compresi i campi aggiunti con il comando Attributi utente. Selezionare un campo dall'elenco per aggiungerlo al rapporto.
Campi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da visualizzare nel rapporto e il loro ordine.
Rimuovi
Rimuove il campo selezionato dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Rimuovi tutto
Rimuove tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta su
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta giù
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Modifica giustificazione/nome campo
Consente di specificare l'etichetta e la giustificazione per il campo selezionato.
Nota: La giustificazione verticale viene utilizzata solo se il rapporto è inserito in formato tabulare.
Campi disponibili
Ogni voce di riga nel rapporto può includere due componenti connessi, noti anche come componenti Da e A. Un componente viene considerato il componente Da o A in base alla sequenza di fili per la rete di fili. La sequenza di fili può essere definita in modo specifico o essere impostata di default su Contrassegno/Numero del filo/Ordine sequenza fili, opzione definita nella scheda Formato disegno della finestra di dialogo Proprietà disegno. Le etichette del campo Da finiscono in "1", mentre le etichette del campo A finiscono in "2".
WIRENO
Numero del filo
POS1
Valore di posizione sul componente Da
COMP1
Valore del contrassegno sul componente Da
PIN1
Numero di morsetto sull'attributo di connessione filo del componente Da
POS2
Valore di posizione sul componente A
COMP2
Valore del contrassegno sul componente A
PIN2
Numero di morsetto sull'attributo di connessione del filo del componente A
LAYERFILI1
Layer del filo connesso al componente Da
LAYERFILI2
Layer del filo collegato al componente A
RIF1
Riferimento linea, griglia X-Y o posizione Zona X del componente Da
RIF2
Riferimento linea, griglia X-Y o posizione Zona X del componente A
FOGLIO1
Valore foglio (%S) del disegno in cui è posizionato il componente Da
FOGLIO2
Valore foglio (%S) del disegno in cui è posizionato il componente A
CAVO
Contrassegno cavo
WCCAVO
Filo cavo o colore principale cavo
POSCAVO
Valore di posizione del cavo
PRODCAVO
Valore del produttore del cavo
CATCAVO
Codice catalogo del cavo
ASSIEMECAVO
Assegnazione MACROCODICE del cavo
DESC1CAVO - DESC3CAVO
Valori di descrizione del cavo 1 - 3
CAVOP1S2
Cavo principale o secondario (principale = 1, secondario = 2)
COMP:PIN1
Contrassegno combinato e numero morsetto dell'attributo di connessione del filo del componente Da
COMP:PIN2
Contrassegno combinato e numero morsetto dell'attributo di connessione del filo del componente A
SEZ1
Valore sezione del disegno in cui si trova il componente Da
SUB1
Valore sottosezione del disegno in cui si trova il componente Da
SEZ2
Valore sezione del disegno in cui si trova il componente A
SUB2
Valore sottosezione del disegno in cui si trova il componente A
INST1
Valore di installazione sul componente Da
INST2
Valore di installazione sul componente A
IECCOMP1
Valore del contrassegno IEC sul componente Da
IECCOMP2
Valore del contrassegno IEC sul componente A
PD1
Valore DESCRMORS sulla connessione filo del componente Da
PD2
Valore DESCRMORS sulla connessione filo del componente A
SEQ1
Valore sequenza di connessione del filo del componente Da
SEQ2
Valore sequenza di connessione del filo del componente A
WDQUADLIV1
Valore del livello equivalente del quadro (WDLEV) del componente Da
WDQUADLIV2
Valore del livello equivalente del quadro (WDLEV) del componente A
HDLCOMP1
Valore dell'handle dell'entità del blocco del componente Da
HDLCOMP2
Valore dell'handle dell'entità del blocco del componente A
DWGIX1
Valore DWGIX così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di progetto, per il disegno in cui si trova il componente Da
DWGIX2
Valore DWGIX così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di progetto, per il disegno in cui si trova il componente A
NOMEDWG1
Valore del disegno (%D) per il disegno in cui si trova il componente Da
NOMEDWG2
Valore del disegno (%D) per il disegno in cui si trova il componente A
HDLCAVO
Valore dell'handle per il blocco marcatura del cavo
INSTCAVO
Valore di installazione cavo
IXDWGCAVO
Valore DWGIX così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di progetto, per il disegno in cui si trova la marcatura del cavo
HDLFILO1
Handle dell'entità per il filo connesso al componente Da
HDLFILO2
Handle dell'entità per il filo connesso al componente A
DIRX1
Codice e suffisso di direzione della connessione filo per il componente Da
DIRX2
Codice e suffisso di direzione della connessione filo per il componente A
QUADX1
Valore della coordinata X fisica della connessione filo per il componente Da
QUADY1
Valore della coordinata Y fisica della connessione filo per il componente Da
QUADZ1
Valore della coordinata Z fisica della connessione filo per il componente Da
QUADDIRX1
Direzione di connessione del filo del quadro per il componente Da
QUADX2
Valore della coordinata X fisica della connessione filo per il componente A
QUADY2
Valore della coordinata Y fisica della connessione filo per il componente A
QUADZ2
Valore della coordinata Z fisica della connessione filo per il componente A
QUADDIRX2
Direzione di connessione del filo del quadro per il componente A
LUNCALC
Lunghezza del filo calcolata del layout del quadro
Da USER1_1 ad USER20_1
Valori User1-User20 definiti per il layer del filo connesso al componente Da
Da USER1_2 ad USER20_2
Valori User1-User20 definiti per il layer del filo connesso al componente A
W01USER-W10USER
Valori degli attributi dal blocco del numero del filo
