Il menu comandi frequenti sostituisce il menu di scelta rapida per oggetti di AutoCAD Electrical. È possibile eseguire una selezione dal menu comandi frequenti in modalità menu o in modalità contrassegno.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica. Le voci di menu circondano il cursore. Per chiudere il menu comandi frequenti, fare nuovamente clic nel centro della visualizzazione menu. Non premere il tasto ESC per evitare di annullare un comando in esecuzione.
Disegnare un contrassegno. Per attivare questa modalità, premere e tenere premuto il pulsante destro del mouse, quindi spostare immediatamente il cursore nella direzione della voce di menu desiderata. Una traccia segue il cursore. Rilasciare il pulsante del mouse per selezionare ed eseguire il comando corrispondente alla direzione di spostamento del cursore.
I menu comandi frequenti vengono creati dinamicamente in base ai menu contestuali definiti nel file .CUI. Personalizzare il menu comandi frequenti modificando i menu contestuali utilizzando l'editor Personalizza interfaccia utente (CUI).
Suddividere un progetto in cartelle, raggruppando disegni correlati. Utilizzare i menu contestuali per aggiungere o rimuovere cartelle all'interno del progetto.
Trascinare la selezione per organizzare i disegni e le sottocartelle all'interno del progetto.
I numeri di elemento tra rappresentazioni schematiche e di gruppo dello stesso componente vengono mantenuti sincronizzati. Se si assegna o modifica un numero di elemento, questo viene aggiornato in ogni rappresentazione del componente per mantenere la corrispondenza. Il comando Ridefinisci sequenza numeri elementi consente di aggiornare i componenti del gruppo e dello schema.
Estendere AutoCAD Electrical con Autodesk Exchange Apps. Individuare e scaricare applicazioni potenti, divertenti e che consentono di eseguire il lavoro più velocemente.
Nei video sulle competenze essenziali sono illustrati i flussi di lavoro di base che occorre padroneggiare quando si impara ad utilizzare AutoCAD Electrical. I video offrono una panoramica generale di un determinato processo, finalizzata a consentire una buona comprensione dei concetti. Questi video non sono esercitazioni passo per passo. Lo scopo di questi video è fornire una conoscenza di base dei concetti principali per l'utilizzo di AutoCAD Electrical. I video sulle procedure di base sono disponibili nella schermata iniziale.
I video includono:
