Come aggiungere una deviazione ad un canale aria
  1. Nell'area di lavoro HVAC, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nella tavolozza degli strumenti scegliere Raccordo Deviazione
    • Fare clic sulla scheda Inizio gruppo Genera Raccordo canale aria
  2. Nel riquadro proprietàGenerale, fare clic sull'immagine della parte.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona parte, scegliere Deviazione nel menu a discesa Tipo.
  4. Selezionare il raccordo di deviazione da aggiungere e fare clic su OK.
  5. Selezionare una dimensione dall'elenco a discesa Dimensioni correnti.
  6. Nel disegno specificare una posizione lungo il segmento di canale aria per posizionare la deviazione.
  7. Per aggiungere una deviazione decentrata, andare al passaggio 10.
  8. Specificare le preferenze di posizionamento:
    Per… Procedere nel modo seguente...
    Attivare e disattivare il compasso quando si posiziona la deviazione Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Compasso.
    Cambiare la posizione della deviazione lungo il segmento di canale aria Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Scorrimento. Trascinare il raccordo lungo il segmento di canale aria, quindi selezionare una nuova posizione.
  9. Specificare l'angolo di rotazione:
    Per specificare... Procedere nel modo seguente...
    L'angolo di rotazione sull'asse Y Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Ruota Y. Trascinare la deviazione ruotandola sull'asse Y e selezionare una posizione. È inoltre possibile immettere un numero per l'angolo.
    L'angolo di rotazione sull'asse Z Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Ruota Z. Trascinare la deviazione ruotandola sull'asse Z, quindi selezionare una posizione. È inoltre possibile immettere un numero per l'angolo.
    L'asse di rotazione nella riga di comando Immettere Y per la rotazione Y o Z per la rotazione Z.
  10. Premere INVIO per terminare il comando.
  11. Per aggiungere una deviazione decentrata dopo averne specificato la posizione nel canale aria, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Decentrato.
    È anche possibile selezionare Decentrato dal riquadro proprietàAvanzatePosizione deviazione.
    Viene visualizzata la scheda Decentrato e viene selezionata l'opzione Consenti posizionamento decentrato.
  12. Specificare la posizione della deviazione.
    Il lato del segmento di canale aria al quale connettere la deviazione Nella finestra di dialogo fare clic sulla cella Lato, quindi selezionare una posizione nel segmento di canale aria: Al centro, In alto, In basso, A sinistra o A destra.
    Nota: I lati sinistro e destro del segmento di canale aria sono determinati dalla direzione in cui il segmento era stato disegnato.
    La giustificazione della deviazione Nella finestra di dialogo fare clic sulla cella Giustificazione, quindi selezionare sinistro, centro, destro, alto o basso in base al lato specificato.
    La distanza di decentramento Nella finestra di dialogo fare clic sulla cella Offset, quindi immettere un numero per la distanza di offset.
    Nota: L'offset viene misurato dalla giustificazione (A sinistra, A destra, Al centro, In alto o In basso) del segmento di canale aria.
    La posizione della deviazione mediante lo scorrimento del segmento di canale aria Nel disegno specificare un lato e una giustificazione, trascinare la deviazione ruotandola sul segmento e selezionare una posizione.
    L'angolo di rotazione Nel disegno trascinare il raccordo lungo l'asse X, quindi selezionare una posizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Ruota Y o Ruota Z per cambiare l'asse di rotazione. È inoltre possibile immettere un angolo specifico.
  13. Specificare l'angolo di rotazione attorno al segmento di canale aria:
    L'angolo di rotazione sull'asse X Fare clic sulla cella X in Ruota attorno, trascinare la deviazione intorno all'asse X, quindi selezionare una posizione. È inoltre possibile immettere un numero per l'angolo.
    L'angolo di rotazione sull'asse Y Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Ruota Y. Trascinare la deviazione intorno all'asse Y, quindi selezionare una posizione. In alternativa, è possibile immettere un valore per l'angolo nella casella Y dell'area Ruota attorno, nella scheda Decentrato della finestra di dialogo Aggiungi raccordi canale aria.
    L'angolo di rotazione sull'asse Z Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Ruota Z. Trascinare la deviazione intorno all'asse Z, quindi selezionare una posizione. In alternativa, è possibile immettere un valore per l'angolo nella casella Z dell'area Ruota attorno, nella scheda Decentrato della finestra di dialogo Aggiungi raccordi canale aria.
  14. Premere INVIO per terminare il comando.
  15. Suggerimento: È possibile ruotare la deviazione appena aggiunta mediante i grip Ruota.
