Nel corso dello sviluppo del progetto, in cui le parti sono sottoposte a modifiche, è possibile aggiungere nuove dimensioni parte o modificare le dimensioni parte esistenti tramite il Generatore di contenuti. Per l'aggiunta di nuove dimensioni parte è disponibile una procedura dettagliata con l'indicazione dei singoli passaggi. Quando si modifica una dimensione parte esistente, una finestra di dialogo con schede consente di modificare solo gli elementi necessari. Per ulteriori informazioni, vedere Concetti di base per la creazione di parti.
Per ciascuna dimensione parte è possibile modificare il blocco modello 3D, il simbolo schematico, il funzionamento della parte, i blocchi vista, l'immagine di anteprima, i connettori e i dati del gruppo di voci di computo. Per modificare una parte basata su blocchi, è possibile utilizzare le stesse procedure disponibili per la relativa creazione. In questa sezione viene illustrato come modificare una parte basata su blocchi e vengono forniti i riferimenti alle procedure correlate che è possibile utilizzare.
È possibile modificare il blocco modello 3D di una singola dimensione parte. È possibile modificare il blocco modello 3D o creare un nuovo blocco modello 3D per una o più dimensioni parte. Per modificare il blocco modello 3D è necessario rigenerare i blocchi vista per la dimensione parte in modo da consentire la corretta visualizzazione della parte in un disegno. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un modello 3D per una parte multivista basata su blocchi.
È inoltre possibile modificare il simbolo schematico che viene assegnato alla dimensione parte o associare un nuovo simbolo schematico. Quando si modifica il simbolo schematico, le modifiche vengono applicate al simbolo schematico per tutte le dimensioni parte della famiglia di parti. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un simbolo schematico 2D per una parte multivista basata su blocchi.
È possibile modificare il funzionamento delle parti che definisce il modo in cui la parte viene aggiunta ad un disegno, inclusi tipo, sottotipo, chiave layer e metodo di inserimento. È possibile apportare modifiche ad una o più dimensioni parte. Per ulteriori informazioni, vedere Come definire il funzionamento di una parte multivista basata su blocchi.
È possibile modificare il nome dimensione parte e i blocchi vista utilizzati per visualizzare una dimensione parte in un disegno. Quando si modifica il blocco modello 3D di una dimensione parte, è necessario rigenerare i blocchi vista in base al nuovo blocco modello per assicurare una visualizzazione corretta. A seconda della simmetria delle parti è possibile assegnare lo stesso blocco vista a più direzioni vista, ad esempio quella anteriore e quella posteriore. È inoltre possibile creare manualmente singoli blocchi vista per una dimensione parte e associarli di conseguenza. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione di nomi dimensione parte e viste ad una parte multivista basata su blocchi.
È possibile modificare l'immagine di anteprima della dimensione parte. Se si esegue questa operazione, le modifiche vengono applicate all'immagine di anteprima di tutte le dimensioni parte della famiglia di parti selezionata. È possibile rigenerare un'immagine di anteprima in base ad un nuovo blocco modello 3D o associare un'immagine predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere Generazione di un'immagine di anteprima di una parte multivista basata su blocchi.
È possibile aggiungere, eliminare e modificare i connettori di una dimensione parte. È possibile modificare la dimensione, il tipo e la posizione di un singolo connettore dimensione parte; la forma e il dominio del connettore sono tuttavia determinati dal connettore associato definito per la famiglia di parti. Quando si elimina un connettore, questo viene eliminato per tutte le dimensioni parte della famiglia di parti. Quando si aggiunge un connettore, questo viene aggiunto a tutte le dimensioni parte della famiglia di parti. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di connettori ad una parte multivista basata su blocchi.
È possibile modificare i dati delle proprietà di una dimensione parte. È possibile aggiungere, eliminare e modificare proprietà personalizzate per una dimensione parte. Quando si aggiunge una proprietà personalizzata, tale proprietà viene aggiunta a tutte le dimensioni parte della famiglia di parti. Per migliorare i dati di computo delle parti incluse nel disegno, è possibile modificare i valori delle proprietà personalizzate in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di dati del gruppo voci di computo ad una parte multivista basata su blocchi.
