Per una famiglia di parti o una dimensione parte singola è possibile aggiungere ulteriori proprietà dati da utilizzare per facilitare l'identificazione delle parti durante lo sviluppo del design o al fine di migliorare i dati del gruppo voci di computo. Il Generatore di contenuti consente di aggiungere parametri personalizzati con attributi definiti dall'utente, inclusi descrizione, archiviazione dati, tipo dati, unità e visibilità. Per proprietà quali il produttore, il costo o perfino il colore della vernice si possono utilizzare dati personalizzati. È inoltre possibile aggiungere parametri selezionandoli da un elenco di parametri predefiniti in base al tipo di parte, come il materiale o lo spessore. I valori delle proprietà possono essere archiviati sotto forma di tabella o elenco di valori, come costanti o valori calcolati. Per ulteriori informazioni, vedere Dimensioni parte.
Per migliorare un computo, è possibile assegnare ad un gruppo di voci di computo parametri dati aggiunti. Per garantire il riconoscimento del parametro, è necessario utilizzare lo stesso nome sia per il parametro dati sia per la proprietà del gruppo di voci di computo. È possibile aggiungere proprietà personalizzate a qualsiasi gruppo di voci di computo in un disegno. È inoltre possibile creare gruppi di voci di computo personalizzati basati sulle nuove parti create e sui parametri dati personalizzati aggiunti alle parti. Per ulteriori informazioni, vedere Raccolta di dati di progetto.
