Come aggiungere un computo
Di seguito è illustrata la procedura per aggiungere un computo ad un disegno contenente parti con indicatori per le quali si desidera creare un computo. Prima di creare un computo delle parti, è necessario aggiungere indicatori a queste ultime.
È inoltre possibile aggiungere un computo al disegno di appartenenza, quindi collegarlo ad un disegno esterno contenente le parti con indicatori.
Per aggiungere un computo:
  1. Nella tavolozza Indicatori e computi fare clic sullo strumento computo per le parti delle quali si desidera creare un computo.
    Nota: In alternativa, è possibile fare clic su scheda Annotagruppo Computomenu a discesa Indicatori, quindi selezionare un computo.
  2. Selezionare gli oggetti del disegno di cui si desidera creare un computo.
    Se si utilizza una casella di delimitazione per selezionare tutti gli oggetti all'interno di un'area, è possibile filtrare il set di selezione utilizzando Selezione rapida nel riquadro proprietà. Se lo stile della tabella di computo è configurato per l'utilizzo di classificazioni parte e si selezionano più tipi di oggetti, vengono aggiunte alla tabella di computo solo le parti con la classificazione appropriata.
    1. Una volta selezionati tutti gli oggetti dei quali creare un computo, premere INVIO.
  3. Specificare nel disegno la posizione dell'angolo superiore sinistro della tabella di computo.
  4. Premere INVIO per dimensionare automaticamente la tabella di computo.
    È inoltre possibile specificare manualmente l'angolo inferiore destro della tabella.
    La tabella di computo viene aggiunta al disegno e i relativi campi vengono compilati con i dati del gruppo di voci di computo configurati per le parti incluse nel computo.
Poiché vengono collegate dinamicamente alle parti, durante l'aggiunta, la rimozione o la modifica delle parti del disegno incluse nel computo è possibile aggiornare le tabelle di computo. Non è necessario modificare manualmente il computo.
Suggerimento: Se nel computo ogni parte è visualizzata in una riga distinta, è possibile modificare lo stile della tabella di computo in modo da raggruppare le stesse parti in una singola riga. Selezionare lo stile della tabella di computo in Gestione stiliOggetti documentazioneStili di tabella di computo. Nella scheda Colonne selezionare Includi colonna quantità, quindi fare clic su OK.
