Come creare sistemi
Attenzione: Quando si definisce un sistema di tubi sanitari che utilizza acque grigie o nere, è necessario definire il tipo di sistema come Scarico. In caso contrario il comando di dimensionamento delle tubature sanitarie non riconoscerà il sistema come sistema di tubi di scarico e non sarà possibile dimensionare il tratto di tubi.
Per creare un sistema
  1. Nel area di lavoro specifica del dominio, fare clic su scheda Gestisci gruppo Stile e visualizzazione menu a discesa Gestione stili e fare clic su una delle seguenti opzioni:
    • Definizioni sistema HVAC.
    • Definizioni sistema tubature.
    • Definizioni sistema elettrico.
    • Definizioni sistema idraulico.
    • Definizioni sistema schematico.
  2. Creare un nuovo sistema:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare un sistema con proprietà di default Nel riquadro sinistro di Gestione stili, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce relativa alle definizioni di sistema e scegliere Nuovo.
    Creare un sistema a partire da un sistema esistente Nel riquadro sinistro di Gestione stili, fare clic con il pulsante destro del mouse sul sistema che si desidera copiare, quindi scegliere Copia. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla copia e scegliere Incolla.
  3. Immettere un nome e una descrizione per il nuovo sistema, quindi premere INVIO.
  4. Specificare le proprietà generali del sistema. Per ulteriori informazioni, vedere:
    • Impostazione delle convenzioni di design di un sistema
    • Impostazione dello stile di salita/discesa di un sistema
    • Impostazione delle proprietà di visualizzazione di un sistema
    • Associazione di note e file ad un sistema
  5. Specificare le proprietà del sistema specifiche per area. Per ulteriori informazioni, vedere:
    • Configurazione di definizioni di sistema di canali aria
    • Configurazione di definizioni di sistema di tubi
    • Configurazione di definizioni di sistema idraulico
    • Come creare definizioni di sistema elettrico
    • Come creare definizioni di sistema per lo schema
