I comandi di AutoCAD Mechanical sono appositamente sviluppati per i tipici disegni di progettazione meccanica. È possibile eseguire attività di disegno comuni molto più rapidamente se si utilizzano i comandi di AutoCAD Mechanical anziché i corrispondenti comandi di AutoCAD.
AutoCAD Mechanical fornisce diversi strumenti per creare la geometria di Mechanical, tra cui linee simmetriche, linee di sezione (con frecce ed etichette), vari tipi di rettangoli, linee di costruzione, linee d'asse e tratteggio automatico. Le linee di Mechanical vengono automaticamente create nei layer di Mechanical in base al tipo di oggetto. Ad esempio, le linee di sezione vengono create automaticamente sul layer AM_10.
| AutoCAD | AutoCAD Mechanical | ||
LINEA |
LINEA |
PLINEA |
PLINEA |
SPLINE |
SPLINE |
AMSYMLINE Disegna linee simmetriche rispetto ad una linea d'asse. |
AMBROUTLINE Disegna una spline speciale per visualizzare i bordi spezzati. |
AMSECTIONLINE Crea una linea del piano di taglio. Le linee di sezione possono essere create con o senza frecce ed etichette. |
AMZIGZAGLINE Disegna le linee zig-zag. |
CERCHIO |
CERCHIO |
ARCO |
ARCO |
ELLISSE |
ELLISSE |
POLIGONO |
POLIGONO |
FUMETTOREV |
FUMETTOREV |
RETTANGOLO |
AMRECTANG Crea un rettangolo e fornisce opzioni aggiuntive. |
AMRECTXWH Crea un rettangolo; primo angolo, base completa e altezza completa. |
AMRECTBY Crea un rettangolo; centro base, secondo angolo. |
AMRECTBWH Crea un rettangolo; centro base, base completa, altezza completa. |
AMRECTBWH2 Crea un rettangolo; centro base, metà base, altezza completa. |
AMRECTLY Crea un rettangolo; centro altezza, secondo angolo. |
AMRECTLWH Crea un rettangolo; centro altezza, base completa, altezza completa. |
AMRECTLWH2 Crea un rettangolo; centro altezza, base completa, metà altezza. |
AMRECTCY Crea un rettangolo; centro, secondo angolo. |
AMRECTCWH Crea un rettangolo; base completa, altezza completa. |
In AutoCAD Mechanical il tratteggio crea un'entità intelligente. Il tratteggio trova automaticamente i bordi in base al tipo di oggetto. Solo gli oggetti sui layer contorno (AM_0, AM_1, AM_2 e AM_3) vengono utilizzati come bordi di tratteggio. Le linee d'asse (AM_7) e le linee di filettatura (AM_4) non vengono trovate e vengono quindi ignorate come bordi di tratteggio contorni. Quando viene inserito un foro standard, il tratteggio viene automaticamente modificato in base alla lavorazione.
TRATTEGGIO |
AMHATCH_45_2 Crea un tratteggio di 45 gradi e 2.5 mm/0.1 pollici. |
AMHATCH_45_5 Crea un tratteggio con un'inclinazione di 45 gradi e una spaziatura di 5 mm (0.22 pollici). |
AMHATCH_45_13 Crea un tratteggio di 45 gradi e 13 mm/0.5 pollici. |
AMHATCH_135_2 Crea un tratteggio con un'inclinazione di 135 gradi e una spaziatura di 2.7 mm (0.11 pollici). |
AMHATCH_135_4 Crea un tratteggio di 135 gradi e 4.7 mm/0.19 pollici. |
AMHATCH_135_11 Crea un tratteggio di 135 gradi e 11 mm/0.4 pollici. |
AMUSERHATCH Inserisce un tratteggio definito dall'utente. |
AMHATCH_DBL Crea un tratteggio doppio con inclinazioni di 45 e 135 gradi e una spaziatura di 2.3 mm (0.09 pollici). |
La libreria dei contenuti di AutoCAD Mechanical contiene più di 600.000 lavorazioni e parti standard, basate su 17 norme internazionali. Le lavorazioni standard includono gioco, fori filettati, svasatura e fori lamati. Le parti standard includono bulloni, viti, dadi, rondelle, forme di acciaio, cuscinetti, graffe circolari, spine coniche e cilindriche, coppiglie, prigionieri, rivetti, perni, tappi, ingrassatori, anelli di guarnizione, boccole di foratura e altro ancora.
AMSCREWCON2D Inserisce una connessione a vite tra due piastre utilizzando le parti standard della libreria dei contenuti. |
AMTHOLE2D Crea un foro passante di dimensioni standard. |
AMSHAFT2D Crea parti di albero simmetriche dal punto di vista della rotazione ed i contorni interno ed esterno dell'albero, utilizzando Generatore alberi. |
AMSHAFTEND Crea una linea zig-zag, una linea a mano libera o una sequenza chiusa per rappresentare l'estremità di un albero. |
AMCOMP2D Crea le molle a compressione ed esegue i calcoli delle molle. |
AMSTDPLIB Inserisce nel disegno una parte standard dalla libreria dei contenuti. |
In AutoCAD Mechanical le linee di costruzione includono linee (xlinee e raggi), cerchi e rettangoli. Questi oggetti vengono creati automaticamente sul layer AM_CL, che consente il posizionamento rapido, senza doversi preoccupare del layer corrente. AutoCAD Mechanical riconosce che tali linee di costruzione non fanno parte del componente che si sta creando ed è in grado di escluderle dalle operazioni in questione. Ad esempio, i comandi della funzione Nascondi non considerano tali linee come oggetti contorno validi e quindi vengono ignorate.
AMPOWERVIEW Crea viste dall'alto, dal basso o laterali delle parti standard. |
XLINEA |
AMCONSTLINES Disegna le linee di costruzione. Visualizza una finestra di dialogo che elenca tutte le variazioni. |
AMCONSTHOR Crea una linea di costruzione orizzontale. |
AMCONSTVER Crea una linea di costruzione verticale. |
AMCONSTCRS Crea linee di costruzione intersecanti. |
AMCONSTZ Crea una linea di costruzione in direzione Z. |
AMCONSTHB Crea una linea di costruzione in base alla definizione di due punti o di un angolo. |
AMCONSTHW Crea una linea di costruzione con un angolo relativo rispetto ad una linea. |
AMCONSTPAR Crea una linea di costruzione parallela con distanza completa. |
AMCONSTPAR2 Crea una linea di costruzione parallela con mezza distanza. |
AMCONSTLOT2 Crea una linea di costruzione perpendicolare a due punti. |
AMCONSTLOT Crea una linea di costruzione perpendicolare ad una linea. |
AMCONSTHM Crea una linea di costruzione che divide un angolo in due parti uguali. |
AMCONSTTAN Crea due linee di costruzione parallele tangenti ad un cerchio. |
AMCONSTTC Crea una linea di costruzione tangente a due cerchi. |
AMCONSTXLINE Crea linee di costruzione in entrambe le direzioni a partire da un punto. |
RAGGIO |
AMCONSTXRAY Crea linee di costruzione a partire da un punto. |
AMCONSTCC Crea un cerchio concentrico rispetto ad un altro cerchio mediante una linea di costruzione. |
AMCONSTCCREA Crea un cerchio all'estremità di un albero. Il cerchio viene disegnato sul layer corrente ma non sul layer AM_CL. |
AMCONSTC2 Crea un cerchio tangente ad una linea mediante una linea di costruzione. |
AMCONSTKR Crea un cerchio tangente rispetto a due linee mediante una linea di costruzione. |
AMCONST_CIRCLE Crea un cerchio mediante una linea di costruzione. |
AMCONSTCIRCLI Crea un rettangolo mediante una linea di costruzione attorno ad un cerchio. |
AutoCAD Mechanical consente di combinare linee, archi e cerchi per formare componenti (parti e assiemi) nell'ambiente struttura Mechanical. Una volta definiti, è possibile inserire rapidamente tali componenti in un nuovo disegno o in un disegno esistente e, se un'istanza di un componente viene modificata, vengono automaticamente aggiornati tutti i componenti.
BLOCCO |
BLOCCO |
AMSCREATE Crea nuovi componenti, viste dei componenti, cartelle e viste di annotazione nei disegni di una struttura Mechanical. |
AMSNEW Consente di creare e gestire nuove cartelle, componenti e viste in una struttura Mechanical. |
MBLOCCO |
MBLOCCO |
AMSEXTERNALIZE Consente di convertire componenti/cartelle locali in componenti/cartelle riferimenti esterni spostandone le definizioni in un nuovo file di disegno. |
INSER |
INSER |
AMSINSERT Inserisce le viste componenti e le cartelle da definizioni esistenti oppure inserisce viste aggiuntive a una vista annotazione. |
XRIF |
XRIF |
AMSCATALOG Visualizza un catalogo di definizioni di cartelle e componenti di struttura Mechanical e consente di eseguire una serie di operazioni, in particolare correlate agli xrif. |
I comandi relativi alla funzione Nascondi in AutoCAD Mechanical consentono di creare linee nascoste attraverso la selezione degli oggetti che devono essere visualizzati in primo piano. I bordi nascosti vengono individuati automaticamente e viene impostato lo stile della linea appropriato. I comandi ignorano in modo intelligente gli oggetti non appropriati, quali le linee di costruzione dal primo piano allo sfondo.
AM2DHIDE Nasconde i bordi non visibili degli oggetti che sono parzialmente o completamente nascosti dietro altri oggetti in un assieme. |
AM2DHIDEDIT Modifica i bordi nascosti o non visibili creati dal comando AM2DHIDE. |
AMSHIDE Nasconde i bordi non visibili degli oggetti che sono parzialmente o completamente nascosti dietro altri oggetti in un assieme, nell'ambiente struttura Mechanical. |
AMSHIDEEDIT Modifica i bordi nascosti o non visibili creati dal comando AMSHIDE. |
I comandi che creano linee d'asse non disegnano solo linee d'asse e linee d'asse intersecanti sul layer corretto estendendole della lunghezza necessaria oltre i fori ed altri oggetti ma consentono di creare serie complete di diametri primitivi di cerchi e serie rettangolari.
AMCENTLINE Disegna una linea d'asse sul layer della linea d'asse (AM_CL). |
AMCENCROSS Disegna delle linee d'asse intersecanti. |
AMCENCRHOLE Disegna delle linee d'asse intersecanti con un foro. |
AMCENCRANGLE Disegna delle linee d'asse su un cerchio o su un arco. |
AMCENCRCORNER Disegna un foro nell'angolo con linea d'asse. |
AMCENCRFULLCIRCLE Disegna dei fori su una flangia con linea d'asse. |
AMCENCRINHOLE Disegna delle linee d'asse su fori. |
AMCENCRPLATE Disegna dei fori su una piastra con linea d'asse. |
AMCENINBET Disegna una linea d'asse tra due linee. |
I comandi Power di modifica della geometria riconoscono gli oggetti di Mechanical correlati. Gli oggetti possono quindi essere modificati interamente (ad esempio è possibile modificare un'intera connessione bullonata) e gli oggetti circostanti interessati dalla modifica vengono automaticamente "corretti".
CANCELLA |
AMPOWERERASE Elimina gli oggetti selezionati e corregge automaticamente gli oggetti di Mechanical circostanti. |
COPIA |
AMPOWERCOPY Copia un oggetto insieme alla relativa intelligenza di Mechanical in un'altra posizione nel disegno. |
AMPOWEREDIT Avvia il comando con cui è stato creato l'oggetto selezionato per consentire la modifica dell'oggetto. |
AMPOWERRECALL Avvia il comando con cui è stato creato l'oggetto selezionato per consentire la creazione di un nuovo oggetto. |
SPECCHIO |
SPECCHIO |
OFFSET |
AMOFFSET Crea nuovi oggetti alla distanza specificata rispetto a un oggetto esistente. |
SERIE |
SERIE |
SPOSTA |
SPOSTA |
RUOTA |
RUOTA |
SCALA |
SCALA |
AMSCALEXY Consente di scalare gli oggetti nelle direzioni X e Y. |
TAGLIA |
TAGLIA |
ESTENDI |
ESTENDI |
SPEZZA |
SPEZZA |
AMBREAKATPT Spezza gli oggetti in corrispondenza del rispettivo punto di intersezione comune. |
UNISCI |
UNISCI |
AMJOIN Unisce entità diverse. |
DIVIDI |
DIVIDI |
CIMA |
AMCHAM2D Collega due oggetti non paralleli modificandone la sagoma per unirli o renderli intersecanti mediante una linea smussata. |
RACCORDO |
AMFILLET2D Crea dei bordi raccordati. |
AutoCAD Mechanical consente di creare, scalare e annotare i fogli di disegno in spazio modello e in spazio carta. I cartigli, i bordi dei disegni e i blocchi di revisione sono oggetti intelligenti che estraggono automaticamente le informazioni sulla parte o sull'assieme a scopo di visualizzazione. Nello spazio modello, i cartigli diventano aree scalate dopo aver specificato una scala standard per gli oggetti selezionati. Nello spazio carta, anche la creazione finestra consente di individuare i componenti presenti nello spazio modello.
AMTITLE Inserisce un cartiglio e un bordo del disegno. |
AMREVLINE Inserisce un elenco delle revisioni in un disegno oppure aggiunge una riga di revisione ad un elenco delle revisioni esistente. |
Utilizzare AutoCAD Mechanical per creare le viste di dettaglio nello spazio modello o nello spazio carta tramite i fattori di scala comuni. Le viste di dettaglio sono associative e vengono automaticamente aggiornate quando la geometria del modello viene modificata. Le viste di dettaglio inserite nello spazio modello creano aree di scala, mentre quelle inserite nello spazio carta creano le finestre. Tutti i comandi di AutoCAD Mechanical riconoscono il fattore di scala utilizzato per la visualizzazione dei dettagli e lo regolano automaticamente.
AMDETAIL Crea una vista di dettaglio rettangolare, circolare scalata o definita liberamente della geometria selezionata. |
AMSCAREA Definisce un'area di disegno con un fattore di scala differente. |
In AutoCAD Mechanical, la quotatura consente di eseguire gli accoppiamenti o l'aggiunta degli accoppiamenti alle quote critiche del disegno. Gli accoppiamenti sono intelligenti, quindi, se la dimensione nominale cambia, l'accoppiamento viene regolato di conseguenza. È quindi possibile aggiungere al disegno un elenco di accoppiamenti che aiuta a documentare il progetto. La quotatura automatica consente di eseguire in una sola operazione la quota lineare, coordinata, albero o simmetrica. Per ordinare le quote inserite, sono disponibili numerosi comandi di modifica delle quote, ad esempio il comando di disposizione e di interruzione.
Trova
DIM |
AMPOWERDIM Crea quote lineari, allineate, angolari, del raggio, del diametro e dello smusso. Consente l'aggiunta dei simboli, degli accoppiamenti e delle tolleranze a singole quote indipendenti dallo stile di quota. |
DMLINEARE |
AMPOWERDIM_HOR
Crea quote lineari orizzontali. |
AMPOWERDIM_VER
Crea quote lineari verticali. |
AMPOWERDIM_ROT
Crea quote lineari ruotate. |
DIMALLINEATA |
AMPOWERDIM_ALI
Crea quote lineari allineate. |
DIMCOORDINATA |
AMAUTODIM Crea quote coordinate, parallele, albero e simmetriche e consente di modificare lo stile delle quote. |
ARCOQUOTA |
AMPOWERDIM_ARCLEN
Crea quote lunghezza arco per archi e segmenti di archi su una polilinea. |
DIMRAGGIO |
AMPOWERDIM_RAD
Crea quote raggio per archi e cerchi. |
QUOTARIDOTTA |
AMPOWERDIM_JOG
Crea una quota raggio con l'origine della quota nella posizione desiderata e una riduzione in una posizione conveniente lungo la linea di quota. |
DIMDIAMETRO |
AMPOWERDIM_DIA
Crea quote diametro per archi e cerchi. |
DIMANGOLO |
AMPOWERDIM_ANG
Crea quote angolari. |
DIMRAPID |
DIMLBASE |
AMPOWERDIM_BAS
Consente di creare una quota lineare o angolare in base alla prima linea di estensione di una quota selezionata. |
DIMCONTINUA |
AMPOWERDIM_CHAIN
Crea una quota lineare, angolare o lunghezza arco dalla seconda linea di estensione di una quota selezionata. |
AMDIMARRANGE Ridispone le quote selezionate, relativamente a uno spigolo selezionato. |
AMDIMSTRETCH Stira/comprime la geometria tramite la selezione di una quota associata (lineare o simmetrica) e la modifica del testo della quota. |
AMDIMALIGN Allinea le quote alla quota selezionata. |
AMDIMJOIN Modifica le quote lineari, allineate e angolari (3 punti o 2 linee) unendo quote simili in un'unica quota. |
AMDIMBREAK Crea interruzioni in una quota esistente mantenendone l'intelligenza. |
AMFITSLIST Inserisce un elenco di accoppiamenti a partire dalle quote posizionate. |
AMPOWERDIM_CHAM
Crea le quote per gli smussi. |
Quando si inserisce un diagramma foro utilizzando AutoCAD Mechanical, l'origine, le etichette e le tabelle dei fori vengono inserite in base alle norme attive. Quando i fori vengono aggiunti, rimossi o spostati, il diagramma fori viene aggiornato automaticamente.
TABELLA |
AMHOLECHART Crea le quote coordinate per i fori di una parte e genera i diagrammi dei fori. |
TESTOM |
In AutoCAD Mechanical, sono presenti non solo i vari comandi per l'inserimento automatico dei simboli in un disegno, ma persino i simboli come testo associato vengono inseriti conformemente alle norme di disegno correnti.
DIRRAPID |
AMNOTE Descrive i fori e gli accoppiamenti e crea note con direttrice nel disegno. |
TOLLERANZA |
AMFCFRAME Crea i simboli dei riquadri di controllo della geometria. |
AMDATUMID Crea i simboli identificatori dei riferimenti. |
AMSURFSYM Crea i simboli di stato della superficie. |
AMWELDSYM Crea i simboli di saldatura. |
AMTAPERSYM Crea simboli di rastremazione/inclinazione. |
TESTOM |
AMTEXT7 Crea testom con un'altezza di 7 mm. |
AMTEXT5 Crea testom con un'altezza di 5 mm. |
AMTEXT3 Crea testom con un'altezza di 3,5 mm. |
Il supporto incorporato per la distinta componenti elimina la necessità di tenere traccia manualmente delle informazioni e di creare e gestire manualmente gli elenchi delle parti. Quando una parte o un assieme vengono aggiunti al progetto, gli elenchi delle parti e i numeri di riferimento vengono aggiornati automaticamente. Gli elenchi delle parti e i numeri di riferimento rispettano le norme di disegno.
DEFATT (Attributi) |
AMPARTREF Crea attributi di riferimento della parte nascosta. |
AMBOM Crea un database della distinta componenti che contiene un elenco di attributi. |
AMPARTLIST Crea e posiziona un elenco delle parti in un disegno. |
AMBALLOON Crea, inserisce, rinumera e riorganizza i numeri di riferimento di un disegno. |
