Lavorazioni di AutoCAD con funzionamento diverso in AutoCAD Mechanical (inclusa scalatura, serie, registrazione)
Alcuni comandi di AutoCAD, le variabili di sistema e le lavorazioni non sono completamente supportati in AutoCAD Mechanical.
Registratore di azioni
È possibile eseguire una macro registrata ma non registrare macro dall'interno di AutoCAD Mechanical.
Messa in scala delle annotazioni
AutoCAD consente di selezionare gli oggetti utilizzati per annotare i disegni come annotativi. Solo gli oggetti annotativi reagiscono alla scala di annotazione.
Alcuni oggetti di AutoCAD Mechanical non reagiscono alla scala di annotazione. Ad esempio, se si usano Quotature Power non è necessario contrassegnarle come annotative. Gli oggetti di AutoCAD Mechanical sono progettati in modo da reagire ad aree di scala e, se contrassegnati come annotativi, potrebbero comportarsi in modo imprevisto.
Serie associativa
Le serie associative posizionano l'oggetto da disporre in serie in un blocco anonimo e i riferimenti di blocco in un modello. Di conseguenza, se si modifica il blocco anonimo verranno modificati tutti i riferimenti di blocco nella serie. Perciò un'istanza della serie dipende dalle altre.
Se si dispone di un oggetto di AutoCAD Mechanical in una serie associativa, le istanze degli oggetti nella serie sono dipendenti l'una dall'altra. Di conseguenza, ogni istanza perde la capacità di reagire in modo intelligente agli elementi circostanti.
Per questo motivo evitiamo che gli oggetti seguenti vengano inclusi nelle serie associative. Inoltre viene bloccato l'utilizzo del comando SERIE dall'Editor contenuti.
Simboli
  • Note direttrice
  • Simboli di stato della superficie
  • Simboli di saldatura
  • Simboli del riquadro di controllo della geometria
  • Simboli identificatori dei riferimenti
  • Simboli di riferimento parziale
  • Simboli di spigolo
  • Simboli identificatori della lavorazione
  • Simboli di rastremazione e inclinazione
  • Simboli di contrassegno e timbratura
  • Simboli di giunto inamovibile
  • Simboli di rappresentazione saldatura
Linee speciali e oggetti
  • Assi
  • Bordi di dettaglio
  • Etichette di viste di dettaglio
  • Elenco accoppiamenti
  • Situazioni della funzione Nascondi
  • Diagrammi fori
  • Linee di sezione
  • Etichette della vista di sezione
Oggetti di contenuto
  • Tutto il contenuto standard
  • Tutto il contenuto personalizzato
  • Alberi ed estremità dell'albero
AMTITLE, Oggetti cartiglio
  • Bordo del disegno
  • Cartiglio
  • Numero disegno capovolto
  • Elenco delle revisioni
Oggetti struttura Mechanical
  • Viste componenti
  • Viste annotazione
  • Etichette viste annotazione
Oggetti di calcolo
  • Oggetti FEA
  • Linee di deflessione
  • Oggetti di calcolo della lunghezza della cinghia
  • Oggetti del momento di inerzia
  • Sezioni profilo predefinite
  • Oggetti camma
  • Calcoli degli alberi
  • Calcoli delle viti
  • Calcoli dei cuscinetti
Comandi bloccati
I comandi seguenti hanno un effetto negativo sui modelli collegati di Inventor e vengono pertanto bloccati da AutoCAD Mechanical
Editor blocchi
Il comando AutoCAD MODIFBLOC richiama l'Editor blocchi, un ambiente per la creazione di definizioni di blocco e per l'aggiunta di comportamento dinamico. Non tutti i comandi di AutoCAD Mechanical possono essere eseguiti nell'Editor blocchi.
Comandi bloccati
AMANALYSEDWG
AMAUTODETAIL
AMBALLOON
AMBOM
AMBOMEXTTEMP
AMBOMMIGRATE
AMBROUTLINE
AMAMBREAKATPT
AMBROWSER
AMBROWSERCLOSE
AMBROWSEROPEN
AMCARRAY
AMCARRAYEDIT
AMCHATCH
AMCHATCHEDIT
AMCONTENTADD
AMCONTENTEDIT
AMCONVDWG
AMCOPYVIEW
AMCPARTREF
AMCSETTINGS
AMCSWITCHVIEW
AMCTABLE
AMCTESTCONTENT
AMDETAIL
AMDELVIEW
AMDWGVIEW
AMEDITPSCUTLINE
AMEDITVIEW
AMEXPLODE
AMIVLINK
AMIVUPDATE
AMIVPROJECT
AMLANGCONV
AMLANGTEXT
AMMIGRATEBB
AMMIGRATESYM
AMMODE
AMPARTLIST
AMPARTREFEDIT
AMREFCLOSE
AMREFCOPY
AMSACTIVATE
AMSBASE
AMSCAREA
AMSCATALOG
AMSCATALOGCLOSE
AMSCATALOGOPEN
AMSCMONITOR
AMSCOPYDEF
AMSCREATE
AMSEDIT
AMSEXTERNALIZE
AMSHIDE
AMSHIDEEDIT
AMSINSERT
AMSETUPDWG
AMSLOCALIZE
AMSMOVE
AMSNAVMODE
AMSNEW
AMSPURGE
AMSREPLACEDEF
AMSSMODE
AMVIEWALL
AMVIEWCEN
AMVIEWLL
AMVIEWLR
AMVIEWOUT
AMVIEWUL
AMVIEWUR
AMVPORT
AMVPORTAUTO
AMVPZOOMALL
AMZOOMVP
Comando DDIM / DIMSTYLE
In AutoCAD Mechanical è possibile creare stili di quota su richiesta. Quando pertanto si utilizza il comando DIMSTILE per personalizzare gli stili di quota, potrebbe risultare impossibile accedere a tutti gli stili di quota usati dal comando AMPOWERDIM.
Per personalizzare gli stili di quota, usare la finestra di dialogo Modifica stile quota anziché il comando DIMSTILE. Questa finestra di dialogo consente di accedere a tutti gli stili di quota usati dal comando AMPOWERDIM.
Per visualizzare la finestra di dialogo Modifica stile quota:
  1. Alla riga di comando, immettere AMOPTIONS.
  2. Fare clic sulla scheda AM:Standard.
  3. Nell'elenco Elementi standard, fare doppio clic su Quota.
  4. Nella sezione Stile quota, fare clic su Modifica.
Variabili di sistema con restrizioni
In AutoCAD Mechanical è possibile ignorare le eventuali modifiche apportate alle variabili di sistema seguenti
Note importanti sulla scalatura: DIMLFAC e DIMSCALE
AutoCAD Mechanical utilizza diversi metodi di scalatura non disponibili in AutoCAD. Ad esempio, le aree di scala consentono di suddividere lo spazio modello in aree con scale differenti. La funzione Quotatura Power riconosce le diverse scale e applica automaticamente la compensazione per esse. Le normali quote di AutoCAD non riconoscono le aree di scala. Per conservare questo comportamento, è necessario lasciare le impostazioni relative alla scala sui valori di default. Di conseguenza, non modificare le variabili di sistema DIMLFAC e DIMSCALE. Lasciare che queste variabili vengano controllate da AutoCAD Mechanical.
Anziché la variabile di sistema DIMLFAC, utilizzare la scheda Unità della finestra di dialogo Quotatura Power oppure le aree di scala. Anziché la variabile di sistema DIMSCALE, utilizzare le impostazioni della scala nella scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni.
Variabili di sistema con valori iniziali sostituiti
I valori iniziali delle variabili di sistema seguenti sono diversi da quelli di AutoCAD
Variabile di sistema Valore iniziale in AutoCAD Valore iniziale in AutoCAD Mechanical
CONSTRAINTSOLVEMODE 1 0
