Conversione di file AutoCAD Civil 3D in file che possono essere utilizzati in Bentley GEOPAK e Bentley InRoads
È possibile utilizzare Autodesk® Civil Engineering Data Translator per la conversione dei file di AutoCAD® Civil 3D® in file che possono essere utilizzati in Bentley® GEOPAK® e Bentley® InRoads®.
  1. In Area strumenti, nella scheda Riquadro degli strumenti, espandere Civil 3D 2016 Productivity Pack 1 Autodesk® Civil Engineering Data Translator.
  2. Fare doppio clic su uno dei comandi seguenti:
    • Export Civil 3D to Bentley GEOPAK: utilizzare questo comando per convertire i file DWG di AutoCAD Civil 3D in file che possono essere utilizzati in GEOPAK.
    • Export Civil 3D a Bentley InRoads: utilizzare questo comando per convertire i file DWG di AutoCAD Civil 3D in file che possono essere utilizzati in InRoads.
  3. Se non è stato eseguito l'accesso ad Autodesk 360, viene visualizzata la finestra di dialogo di accesso ad Autodesk 360. Utilizzare questa finestra di dialogo per accedere, oppure fare clic su Si desidera ottenere un ID Autodesk? per creare un account.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri.
  4. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file DWG di AutoCAD Civil 3D da convertire e fare clic su Apri.
    Viene visualizzata una finestra di dialogo per informare l'utente che i dati vengono trasferiti nel cloud.
  5. In Area strumenti, nella scheda Riquadro degli strumenti, espandere Civil 3D 2016 Productivity Pack 1 Autodesk® Civil Engineering Data Translator. Fare doppio clic su Open Job Monitor.
    Lo stato del processo di conversione viene visualizzato nella finestra di dialogo Job Monitor.
  6. Quando il processo è stato completato, fare clic su Scarica nella colonna Risultato per scaricare i file.
    Nota: È possibile specificare una posizione di default per i file scaricati modificando le impostazioni di Job Monitor Configuration. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra di dialogo Job Monitor.
A seconda del tipo di processo eseguito e dei dati disponibili nel file di origine, vengono creati vari tipi di file durante il processo di conversione dei dati, come illustrato nella tabella seguente.
Comando Tipo file di origine selezionato per la conversione Tipi di file risultanti creati durante la conversione Note sulla conversione degli oggetti
.dwg
  • <nome superficie>-001.dat
    Nota: Per ogni superficie nella Carta vengono creati file DAT, TIN e XML.
  • job100.gpk
    Nota: Viene creato un file GPK con il nome di default job100.gpk.
  • <nome superficie>-001.tin
  • <nome Carta>-dwg.xlsx
  • <nome superficie>.xml
  • <nome Carta>-dwg.xml
  • Ciascuna superficie viene convertita in un file TIN.
  • I punti vengono convertiti come punti.
  • I tracciati vengono convertiti come tracciati. I vertici planimetrici (PI) e i punti iniziale e finale del tracciato vengono convertiti come punti.
  • I profili vengono convertiti come profili non associati ad alcun tracciato. I vertici altimetrici (VA) e i punti iniziale e finale del profilo vengono convertiti come punti.
  • Le particelle vengono convertite come particelle.
.dwg
  • <nome Carta>-dwg.alg
  • <nome superficie>.dtm
    Nota: Per ogni superficie della Carta vengono creati file DTM e XML.
  • Ciascuna superficie viene convertita in un file DTM.
  • I profili vengono convertiti come profili.
