Consente di definire il modo in cui la sopraelevazione ferroviaria viene rappresentata nel pannello Preview. È possibile visualizzare una sopraelevazione ferroviaria in anteprima in modalità sezione stradale ma non in modalità layout.
Nota: È possibile utilizzare la scheda
Input/Output Parameters per aggiungere parametri che vengono inseriti in
Autodesk Subassembly Composer al momento dell'importazione del componente sezione tipo.
Nota: Selezionare la casella di controllo
ApplyAOR nel gruppo Properties per i collegamenti ai quali si desidera applicare la sopraelevazione ferroviaria.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla definizione della sopraelevazione ferroviaria per un componente sezione tipo.
| Cant Parameter |
Specifica il tipo di rotazione della sopraelevazione ferroviaria, i punti che rappresentano il binario destro e quello sinistro e le quote altimetriche delta da applicare: - CantPivotType: specifica se il tipo di rotazione utilizzato nell'anteprima è CenterLine, LeftRail o RightRail.
- LeftRail: specifica il punto da utilizzare come punto di rotazione del binario sinistro nell'anteprima.
- LeftRailDeltaElevation: specifica la quota altimetrica delta da utilizzare per il binario sinistro nell'anteprima.
- RightRail: specifica il punto da utilizzare come punto di rotazione del binario destro nell'anteprima.
- RightRailDeltaElevation: specifica la quota altimetrica delta da utilizzare per il binario destro nell'anteprima.
Nota:
- Quando CantPivotType è impostato su CenterLine, i parametri LeftRailDeltaElevation e RightRailDeltaElevation devono avere valori opposti.
- Quando CantPivotType è impostato su LeftRail, LeftRailDeltaElevation deve essere 0.
- Quando CantPivotType è impostato su RightRail, RightRailDeltaElevation deve essere 0.
| Preview Value |
Specifica il valore utilizzato quando il parametro viene disegnato nel pannello Preview. |
