Esercizio 1: Aggiunta di una Carta al progetto
In questo esercizio, si aggiungerà una Carta ad un progetto. Nel processo, si procederà alla creazione di una superficie di progetto condivisa.
Si creerà una Carta denominata Project-XGND.dwg e contenente la superficie che deve essere condivisa.
Salvare la Carta con il progetto
  1. Aprire la Carta Surface-3.dwg, disponibile nella cartella delle Carte di esercitazione.
    La Carta contiene i punti COGO e una superficie di terreno esistente. Dal momento che questi dati saranno condivisi con altri utenti, è necessario salvare la Carta con il progetto.
  2. Fare clic su Salva con nome.
  3. Nella finestra di dialogo Salva con nome, spostarsi sulla seguente posizione:
    cartella Civil 3D Projects \Tutorial Vault Project\Source Drawings\Surfaces
  4. Immettere Project-XGND.dwg nel campo Nome file.
  5. Fare clic su Salva.
    Nota:
    Per effettuare i passaggi successivi è necessario aver eseguito il login ad Autodesk Vault. Per ulteriori istruzioni, vedere l'Esercizio 1: Accesso ad Autodesk Vault.
Creare un oggetto di riferimento
  1. Nella scheda Prospetto, verificare che sia selezionata la voce Vista principale ed espandere la raccolta Carte aperte. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Project-XGND.dwg e scegliere Archivia.
  2. Nella prima finestra di dialogo Aggiungi al progetto, selezionare Tutorial Vault Project.
  3. Fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Selezionare posizione Carta, selezionare la cartella Source DrawingsSurfaces.
  5. Fare clic su Avanti.
  6. Nella pagina Dipendenze del file cartografico, selezionare Project-XGND.dwg.
  7. Fare clic su Avanti.
  8. Nella pagina Condividi dati, selezionare XGND.
  9. Fare clic su Fine.
  10. Nella scheda Prospetto, sotto la raccolta Progetti, espandere la raccolta Tutorial Vault Project. Espandere la raccolta Cartografie e la cartella Source DrawingsSurfaces.
    L'icona visualizzata accanto a Project-XGND.dwg indica che la Carta è disponibile per l'estrazione.
  11. Nella raccolta Tutorial Vault Project, espandere la raccolta di oggetti Superfici.
    L'icona accanto a XGND indica che la Carta del progetto contenente la superficie è disponibile per l'estrazione.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Creazione di un riferimento ad un oggetto di progetto.
