Nuove funzioni
Nuove funzioni di Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2016
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2016 include nuove funzionalità e miglioramenti, come descritto di seguito.
Integrazione della funzionalità Autodesk Point Cloud Surface Extraction 2015
  • Il comando Crea superficie da nuvola di punti è stato integrato ed è ora disponibile nella barra multifunzione. Il comando ora offre la possibilità di regolare la distanza di default tra punti per modificare la percentuale di punti da includere nella superficie.
Integrazione delle funzionalità di AutoCAD Civil 3D 2015 Productivity Pack 1
Sono state integrate le seguenti funzionalità di AutoCAD Civil 3D 2015 Productivity Pack 1:
Drenaggi
  • È ora disponibile una nuova opzione per la creazione di drenaggi esclusori, ovvero che escludono gli altri i drenaggi.
Modellatori
  • È ora disponibile una nuova opzione per la selezione di tracciati per layer da utilizzare come obiettivi di larghezza e scostamento per i modellatori.
Scambio di dati
Collegamenti ai dati
  • È possibile utilizzare il comando Gestisci collegamenti ai dati per riparare collegamenti ai dati danneggiati e sostituire oggetti Carta con collegamenti ai dati.
Etichette
Sezioni
Vault
Nuove funzioni di Autodesk® Subassembly Composer for Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2016
Nuove funzioni di Autodesk® AutoCAD® 2016
Per informazioni sulle nuove funzioni di AutoCAD, vedere il Video sulla panoramica delle nuove funzioni e il capitolo Riferimento per nuovi comandi e variabili di sistema della guida di AutoCAD.
I seguenti elementi forniscono informazioni su alcune delle nuove funzionalità di AutoCAD che migliorano i flussi di lavoro di infrastruttura civile:
Nuove funzioni di Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2016
Per informazioni sul nuovo oggetto in AutoCAD Map 3D, vedere l'argomento Novità di questa release nella Guida in linea di AutoCAD Map 3D.
Vedere anche
Nuove funzionalità in AutoCAD Civil 3D 2015
Nuove funzionalità in AutoCAD Civil 3D 2014
Nuove funzionalità in AutoCAD Civil 3D 2013
