Proprietà della fabbrica - Guida di riferimento
Sono disponibili diverse proprietà oggetto della fabbrica che contribuiscono all'analisi e alla progettazione del layout di fabbrica. La tavolozza Proprietà della fabbrica è divisa in due schede: Oggetto flusso materiale e Asset della fabbrica.
Accesso: scheda Factory > gruppo Strumenti, fare clic su Tavolozze, quindi fare clic su Proprietà della fabbrica.
Proprietà degli oggetti del flusso di materiale
Impostando queste proprietà prima della creazione di un nuovo layout è possibile ridurre la quantità di modifiche in un secondo momento. Vedere Modifica dei valori di default delle opzioni per impostare i valori di default.
Valori di default movimentazione
Proprietà Descrizione
Tipo di movimentazione Elenco dei tipi di movimentazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di movimentazione facendo clic sul pulsante Aggiungi.
Velocità di percorrenza La velocità a cui viaggia il tipo di movimentazione tra le stazioni.
Costo unitario Costi di movimentazione per unità di misura
Tempo di caricamento Tempo richiesto per caricare il prodotto sul metodo di movimentazione.
Tempo di scaricamento Tempo richiesto per scaricare il prodotto dal metodo di movimentazione.
Direzionalità Indica il flusso di materiale lungo il percorso.
Tipo di flusso Specifica se il flusso di materiale o del prodotto è continuo o discreto.
  • Continuo: la movimentazione è un flusso continuo, come in un sistema di trasportatori motorizzato.
  • Discreto: la movimentazione è intermittente, in base ai mezzi di movimentazione.
Valori di default operazione
Tipo di operazione Elenco dei tipi di operazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di operazione facendo clic sul pulsante Aggiungi....
Tempo di lavorazione La quantità di tempo necessaria per completare un intero ciclo del processo dell'operazione.
Tempo di preparazione La quantità di tempo necessaria per preparare l'attrezzatura ai fini della messa in funzione.
Valori di default stazione
Identificatore Un nome univoco specificato dall'utente per la stazione.
Se l'identificatore non ha un valore e si esportano i layout, verrà chiesto se si desidera risolvere tutti gli identificatori mancanti.
Costo unitario preparazione Il costo per unità di tempo per la preparazione della stazione. Questo valore viene moltiplicato per l'operazione Tempo di preparazione per un processo specifico. Il costo risultante viene sommato successivamente ai costi fissi di produzione del prodotto relativamente a tale processo.
Costo unitario della lavorazione Costo per unità di tempo per l'elaborazione in corrispondenza della stazione. Questo valore viene moltiplicato per l'operazione Tempo di lavorazione per un processo specifico. Il costo risultante viene sommato successivamente ai costi fissi di produzione del prodotto relativamente a tale processo.
Percentuale operatività La percentuale di disponibilità della stazione all'operazione. Il valore contribuisce al calcolo dell'utilizzo di tale stazione. È possibile specificare un'operatività tra 0 e 100%.
Consumo energetico Valore del consumo energetico in chilowatt di una stazione. Il valore viene combinato con il tempo di elaborazione del processo per tale stazione al fine di determinare il consumo energetico della stazione.
Valori di default turno
Ore per turno Il numero di ore per un singolo turno.
Numero di turni Il numero di turni disponibili al giorno.
Valori di default processo
Velocità di produzione desiderata Il numero di parti prodotte per unità di tempo (il valore di default è per giorno lavorativo).
Quantità parte Il numero totale di parti che vengono prodotte nel processo.
Dimensioni lotto Il numero di parti che è possibile trasportare per viaggio.
Ad esempio: in un processo vengono prodotte 100 parti (quantità parte). La produzione di quattro processi può essere posizionata su un pallet per trasportarla tramite muletto. Le dimensioni del lotto sono pari a 400.
Proprietà degli asset della fabbrica
Le proprietà degli asset vengono definite quando viene creato un asset. Quando si posiziona un asset, non è possibile modificare le impostazioni di Riepilogo o di Progetto. È possibile, tuttavia, modificare le proprietà di processo, layer e personalizzate.
Modello
Questi sono i parametri definiti per il modello selezionato (ad esempio, lunghezza, larghezza e altezza). Le varianti, se definite, vengono visualizzate in un elenco a discesa. È possibile regolare i valori nel browser e fare clic su Aggiorna per visualizzare le modifiche nel layout. Per sostituire una variante predefinita, fare clic su Abilita parametri controllati da variante per immettere un nuovo valore.
Riepilogo
Tali proprietà non sono modificabili in un asset posizionato.
Titolo Titolo dell'asset
Soggetto Argomento dell'asset
Autore Creatore dell'asset
Responsabile Responsabile del progetto o del gruppo di lavoro
Società Nome della società
Categoria Categoria dell'asset
Parole chiave Termini chiave per identificare l'asset nelle ricerche
Commenti Commenti aggiuntivi relativi a questo asset
Progetto
Sottotipo file Il tipo di file, ad esempio DWF o IPT
Numero parte Il numero di parte dell'asset. Se si lascia vuoto il campo, al file viene automaticamente assegnato come nome il numero di parte.
Numero di magazzino Il numero di magazzino dell'asset
Descrizione Una breve descrizione dell'asset
Numero revisione Il numero di revisione del file
Progetto Nome del progetto
Progettista Il progettista del progetto o del modello
Emittente Emittente della firma
Centro gestione costi Il centro di gestione dei costi da applicare all'asset
Costo preventivato Il costo dell'asset utilizzato nella distinta componenti e altri calcoli dei costi
Data di creazione La data odierna; fare clic sull'icona del calendario per selezionare una data differente.
Fornitore Il nome del produttore o del fornitore, se si tratta di un asset di terze parti
Collegamento WEB Il collegamento del fornitore o l'indirizzo di un altro sito Web pertinente
Processo
Oggetto del processo Selezionare questa casella di controllo per impostare l'asset come oggetto della simulazione, quindi selezionare il tipo di oggetto: Buffer, Processore o Origine. I campi visualizzati variano in base al tipo di oggetto selezionato.
Buffer
Esegue il buffer degli elementi memorizzati temporaneamente prodotti da un processore.
Nome: il nome del buffer; ad esempio, storage1
Capacità: il numero di elementi che possono essere memorizzati nel buffer
Processore
I processori ricevono materiali o parti di origine ed eseguono operazioni su di essi.
Nome: nome del processore; ad esempio, base assembly
Descrizione: descrizione del processore
MTBF: tempo medio fra i guasti per il processore e tutte le sue operazioni; ad esempio, 4400 h indica che, in media, il processore resta in esecuzione 4400 ore prima del guasto
MTTR: tempo medio necessario per riparare il processore dopo un guasto; ad esempio, 60 min indica che in media saranno necessari 60 minuti per la riparazione
Costo unitario preparazione: spese di preparazione divise per il tempo di preparazione
Costo unitario lavorazione: spese di elaborazione divise per il tempo di lavorazione
Percentuale operatività: la percentuale di tempo in cui il processore è in funzione
Percentuale consumo energetico: numero di elementi elaborati per unità di energia
Nome operazione del processore: nome del modello di processo generale di cui fa parte il processore; ad esempio engine assembly
Tempo di lavorazione: numero di elementi elaborati nell'unità di tempo selezionata
Tempo di preparazione: tempo necessario per impostare il processore per eseguire quest'operazione
Operazioni sequenziali: eseguire le operazioni nella sequenza indicata.
Origine
Le origini sono parti o materiali grezzi che vengono inseriti in un flusso di lavoro della fabbrica.
Nome: nome dell'origine; ad esempio metal rod
Velocità di output: numero di elementi forniti dall'origine nell'unità di tempo selezionata
Feed infinito: indica che è disponibile un'alimentazione illimitata; se l'alimentazione è limitata, lasciare vuoto il campo, quindi immettere un valore nel campo Numero totale di parti
Numero totale di parti: numero di elementi disponibili da questa origine
Layer
Nome Nome asset
Layer Layer assegnato per il posizionamento automatico
Personalizzabili
Queste sono le proprietà personalizzabili create dall'autore dell'asset.
Nome Nome proprietà
Valore Valore basato sul tipo di dati
Tipo Tipo di dati
Categoria Categoria proprietà
AssetTag
Queste proprietà memorizzano le informazioni sull'identificatore per l'asset.
Indicatore di asset Testo in formato libero da visualizzare con l'asset posizionato. Sono supportati i collegamenti Internet. Immettere il testo nel campo oppure fare clic sui puntini di sospensione (...) per aprire la finestra Indicatore di asset.
Indicatore di asset esteso Un campo di testo in formato libero per le informazioni sull'asset.
Descrittore
Descrittore Un descrittore può contenere informazioni aggiuntive su un asset, quali il tipo, il numero di parte, la velocità di flusso e così via. Il descrittore viene aggiunto nel momento della creazione dell'asset.
Un asset pubblicato può avere un solo descrittore. Nel caso di un asset con varianti, è possibile utilizzare una regola iLogic per creare un descrittore per ciascuna variante.
Descrittore esteso Un campo di testo in formato libero per la descrizione dell'asset.
