Finestra di dialogo Generatore componenti dell'albero - Scheda Calcolo
Impostare materiale, carichi e supporti per calcolare l'albero.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero , quindi fare clic sulla scheda Calcolo.
Materiale
Specificare il materiale o selezionarlo dal Database materiale. Selezionare la casella di controllo per aprire il Database materiale da cui è possibile selezionare il materiale appropriato.
Se viene selezionato un materiale dal Database materiale, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei campi di modifica successivi che, quindi, vengono bloccati. Per sbloccare i campi, deselezionare la relativa casella di controllo.
Avvertimento I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore.
Modulo di elasticità
Noto anche come modulo di Young, è il rapporto tra sollecitazione unitaria e deformazione unitaria entro il limite proporzionale di un materiale in tensione o compressione.
Modulo di rigidità
Immettere il modulo di elasticità del materiale dell'albero.
Densità
Immettere la densità del materiale dell'albero.
Proprietà di calcolo
Utilizzare questa casella di gruppo per specificare le proprietà di calcolo.
Usa densità
Selezionare la casella per includere la massa nel calcolo. Se si deseleziona la casella di controllo Densità, la densità non verrà inclusa nel calcolo. La massa viene calcolata come se venisse utilizzata la densità.
Usa coefficiente di spostamento di taglio
Determina se il valore viene utilizzato nel calcolo della deformazione.
Coefficiente di spostamento di taglio: le forze radiali che agiscono sul profilo ne provocano la piegatura e lo scorrimento. Se si prevede che il profilo si pieghi molto (profili lunghi o sottili), l'effetto di scorrimento non appare e il coefficiente di spostamento di taglio può essere ignorato, ovvero disabilitato. Nel caso di profili spessi o rigidi, questo effetto è più significativo. Per i profili cilindrici viene utilizzato il valore di default di 1,18.
Numero di divisioni albero
Specificare il numero di divisioni dell'albero utilizzate per il calcolo.
Modalità di sollecitazione ridotta
Selezionare la modalità HMH o Tresca-Guest per il calcolo della sollecitazione ridotta. La modalità selezionata interessa il valore calcolato per la sollecitazione ridotta.
Per la formula utilizzata, consultare il Prontuario tecnico.
Carichi e supporti
Utilizzare questa sezione per specificare i carichi e i supporti. Selezionare Carichi o Supporti dall'elenco a discesa. La selezione consente di visualizzare i comandi appropriati nella barra degli strumenti. Il pulsante Opzioni è sempre disponibile.
Fare clic sul pulsante per aggiungere la forza, il carico e il supporto corretti. Una finestra di dialogo indica dove è possibile modificare i valori.
La forza o il supporto selezionati appaiono nell'elenco in cui sarà possibile modificarli o eliminarli.
La rappresentazione grafica di carichi e supporti è visualizzata nella finestra di Autodesk Inventor. L'utilizzo dell'anteprima è identico a quello delle grip 3D. È possibile trascinare l'anteprima in una posizione idonea. Fare doppio clic per visualizzare la finestra di dialogo Modifica. Spostare il cursore del mouse sulle rappresentazioni grafiche per visualizzare la descrizione di una forza o di un supporto. Se si seleziona un carico o un supporto nell'elenco della scheda Calcolo trave, la relativa rappresentazione grafica verrà selezionata all'interno della finestra di Autodesk Inventor e viceversa.
Solo un supporto sostiene il carico assiale e la visualizzazione del diagramma risulta diverso.
Suggerimenti
Carichi
Aggiungi forza
Apre la finestra di dialogo Forza radiale in cui è possibile impostare le proprietà della forza radiale, come la distanza o l'angolo.
Aggiungi forza assiale
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Forza assiale in cui è possibile impostare le proprietà della forza assiale, come il valore della distanza o della forza assiale.
Aggiungi carico distribuito
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Carico distribuito e impostare le proprietà del carico distribuito, come la lunghezza o l'angolo.
Aggiungi momento flettente
Specifica i momenti in tutte le direzioni. M x (momento), M y (flessione, piano XZ) e M z (flessione, piano XY). Il momento positivo agisce in senso antiorario.
Fare clic per accedere alla finestra di dialogo Momento flettente e impostare le proprietà del momento flettente.
Aggiungi momento
Il momento viene immesso mediante due forze reciprocamente opposte. Una delle forze rappresenta il momento effettivo, mentre l'altra deve essere negativa, ad esempio 150 Nm e -150 Nm. La somma di tutti i momenti (Max) deve essere uguale a zero.
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Momento e impostare le proprietà del momento, ad esempio distanza o valore del momento stesso.
Aggiungi carico comune
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Carico comune e impostare le proprietà del carico comune, come la forza o la lunghezza.
Supporti
Aggiungi supporto fisso
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Supporto fisso e impostare le proprietà del supporto fisso.
Aggiungi supporto libero
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Supporto libero e impostare le proprietà del supporto libero.
Opzioni
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Opzioni per l'anteprima grafica 3D e 2D.
I carichi e i supporti sono modificabili:
Apre la finestra di dialogo che consente di modificare i carichi o i supporti.
Elimina il carico o supporto selezionato.
Anteprima 2D
Per impostazione predefinita, l'anteprima 2D è visualizzata nella parte inferiore della scheda Calcolo. Per nascondere l'anteprima 2D, selezionare l'opzione Nascondi sempre all'interno dell'area Anteprima 2D della finestra di dialogo Opzioni e fare clic su OK.
Quando si seleziona un carico o un supporto, il carico o il supporto appropriato viene selezionato anche nel controllo struttura nella scheda Calcolo e nella finestra di Autodesk Inventor.
Posizionare il cursore del mouse su un carico o un supporto per visualizzare una descrizione comandi relativa alle quote del carico o del supporto.
I marcatori di posizione verde e blu vengono visualizzati nell'anteprima 2D e nell'anteprima della finestra di Autodesk Inventor. Per ciascuna sezione vengono visualizzati tre marcatori di posizione, uno su ciascuna estremità della sezione e uno al centro. Il marcatore di posizione blu indica il posizionamento di un carico o supporto.
Suggerimenti
  • Fare doppio clic sul carico o supporto per visualizzare la finestra di dialogo Modifica.
  • Tenere premuto il tasto CTRL e fare doppio clic per aprire la finestra di dialogo di modifica della quota della forza o del supporto.
  • Tenere premuto il tasto MAIUSC e fare doppio clic sulla forza per aprire la finestra di dialogo di modifica delle dimensioni della forza.
  • Trascinare per spostare la forza o il supporto.
  • Posizionare il mouse sulla voce della struttura per visualizzare una descrizione comando con informazioni (ad esempio le dimensioni) sulla voce della struttura (forza/supporto).
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Progetto, Calcolo e Grafici, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
L'area mostra i valori calcolati quali le dimensioni della resistenza nei supporti, la deformazione e la rotazione per supporti e carichi, sollecitazione di flessione e di torsione massima, angolo di torsione e massa dell'albero. I valori vengono calcolati quando si fa clic su Calcola.
I seguenti elementi sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Nota: Per ulteriori informazioni sui parametri calcolati, consultare il Prontuario tecnico.
Gli elenchi di carichi e supporti comprendono alcuni importati valori per la posizione di ciascun carico e supporto. Nel caso di un carico distribuito, i valori vengono elencati sia per l'inizio che per la fine del carico.
  • Risultati
    • Lunghezza (L)
    • Massa (Massa)
    • Sollecitazione di flessione massima (σ max )
    • Sollecitazione a taglio massimo (τ s )
    • Sollecitazione torsionale massima (τ)
    • Sollecitazione di trazione massima (σ T )
    • Deformazione massima (f max )
    • Angolo di torsione (ϕ)
  • Carico
    • Deformazione sull'asse Y (f y )
    • Deformazione sull'asse X (f x )
  • Supporto
    • Forza di supporto sull'asse X (F X)
    • Forza di supporto sull'asse Y (F Y )
    • Forza di supporto sull'asse Z (F Z)
    • Snervamento sull'asse Y (Y Y)
    • Deformazione sull'asse X (f X )
    • Deformazione sull'asse Y (f Y )
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Anteprima grafica
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica dei carichi e dei supporti. Trascinare l'anteprima del carico e del supporto per posizionarla nel punto corretto.
Fare doppio clic sulla rappresentazione grafica del carico e del supporto per visualizzare una finestra di dialogo nella quale è possibile modificare le proprietà.
I marcatori di posizione verde e blu vengono visualizzati nell'anteprima. Per ciascuna sezione vengono visualizzati tre marcatori di posizione, uno su ciascuna estremità della sezione e uno al centro. Il marcatore di posizione blu indica il posizionamento di un carico o supporto. Trascinare tenendo premuto ALT per spostare una forza o un supporto e assegnarli ad un altro marcatore di posizione.
Suggerimenti
  • Trascinare per spostare il carico o il supporto.
  • Tenere premuto il tasto CTRL e trascinare per ruotare una forza.
  • Tenendo premuto il tasto ALT e trascinare per spostare una forza o un supporto e assegnarli ad un altro marcatore di posizione.
  • Tenere premuto il tasto MAIUSC e trascinare (solo per carichi distribuiti) per modificare la lunghezza del carico distribuito.
  • Fare doppio clic su una forza o su un supporto per visualizzare la finestra di dialogo Modifica.
  • Tenere premuto il tasto CTRL e fare doppio clic per aprire la finestra di dialogo di modifica delle quote per la forza o il supporto.
  • Posizionare il mouse sulla sezione o lavorazione nella struttura per visualizzare una descrizione comando con informazioni (ad esempio le dimensioni) sulla voce della struttura (forza o supporto).
Comandi della barra degli strumenti
